查看: 9642|回复: 6
[求助] 各位师傅,请帮我看一下,程序编好。用POR注册,为什么只有一个主菜单栏?
发表于 2012-7-13 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
#include <roToolkit.h>
    #include <roMenu.h>
    #include <roMenuBar.h>
    #include <ProUtil.h>
void MyTest();
static uiCmdAccessState UserAccessTestMenu (uiCmdAccessMode);
extern "C" int user_initialize()
AfxEnableControlContainer();
ProError status;
ProName menumsgfile;
uiCmdCmdId   cmd_id;
//在Help菜单的左边添加Test菜单
ProStringToWstring(menumsgfile,"usermsg.txt");
status = ProMenubarMenuAdd("Test","Test","Help", PRO_B_FALSE,menumsgfile);
status = ProCmdActionAdd("MyTest",(uiCmdCmdActFn)MyTest,uiCmdPrioDefault,UserAccessTestMenu,PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id);
status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("Test","Hello","Hello","Hello Help",NULL,PRO_B_TRUE,cmd_id,menumsgfile);
return(0);
static uiCmdAccessState UserAccessTestMenu(uiCmdAccessMode access_mode)
return (ACCESS_AVAILABLE);
void MyTest()
AfxMessageBox(_T("祝贺你!测试成功!"));
extern "C" void user_terminate()
添加消息菜单如下:
在目录“D:\test”下新建文件夹“text”,在文件夹中新建一个txt文件,取名为usermsg.txt,内容为:
Test
    &Test
测试(&T)
    Hello
    &Hello
你好(&H)
    Hello Help
    Hello! This is a Pro/TOOLKIT sample.
你好!这是第一个使用VC++开发TOOLKIT应用程序。
注册文件如下:
name test
    startup dll
    allow_stop TRUE
    exec_file D:\test\debug\test.dll
    text_dir D:\test\text
    revision 1151
    end
为什么只显示测试(&T) 菜单按钮???其他的为什么不显示啊??
我是二次开发新手,请大家多多指导!!谢谢!!!
IT老民工
发表于 2012-7-13 22:26 | 显示全部楼层
不懂, 这程序里的表情能运行(虽然顶头三句是注释语句,但后面的呢?)?
关注
期待高人,
[ 本帖最后由 BoYa_DIY 于 2012-7-13 22:28 编辑 ]
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-7-14 13:11 | 显示全部楼层
回复 2# BoYa_DIY 的帖子
程序里的表情“ ”是网页对P字母的误读。表情“ ”的代码中有P。常常有这种误读误表情况,发帖时要预览才能避面误发(P前留空格)。
发表于 2012-7-14 19:01 | 显示全部楼层
发帖的时候左边有去掉tag解析的选项,去掉就不会解析表情了
 楼主| 发表于 2012-7-14 22:22 | 显示全部楼层
嗯。谢谢管理员提醒,,能不能帮我解解以上的问题啊。。。我生成*.dll后,程序也编OK后,,,可运行时,POR菜单中,只显示测试菜单,没有子菜单!!!!
发表于 2012-9-6 13:14 | 显示全部楼层
将PRO_B_FALSE试一下
发表于 2012-9-18 20:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 dengpan11 的帖子
return(0); 改为return status试试
GMT+8, 2026-3-25 18:33 , Processed in 0.163732 second(s), 24 queries .
