查看: 384583|回复: 305
[分享] Creo config.pro 配置常用选项及常见问题专帖【2024-9-15】
发表于 2011-10-12 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家分享经验,本帖将陆续收集整理 Creo 中一些常用选项和配置方法等内容。
特别说明:proe 里的绝大多数配置选项同样适用于 Creo
看了楼下的回复,非常好,本帖后面就不要发表谢谢分享之类的回帖了,有什么心得经验欢迎贴上来,酌情加分,谢谢大家!
请不要在回帖里提问题,有问题尽量发主题帖求助,回帖里不便关注!
本帖被以下淘专辑推荐:
我要做奸商
VIP 勋章
发表于 2011-10-12 22:56 | 显示全部楼层
我只写感觉几个比较好用的
1、设置 Creo 弹出菜单为中英双语
menu_translation (both)
2、禁止使用移动绘图视图位置(在草绘时总是不经意移动视图)
allow_move_view_with_move (yes)
3、用红色显示设计修改的尺寸
highlight_new_dims (yes)
4、将参照尺寸放在括号中
parenthesize_ref_dim (yes)
5、显示基准平面标记
display_palne_tags yes
6、定义 Creo 轨迹文件位置
trail_dir 如(D:\Creo\Date)
7、 使用系统默认的打印机出图
plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER
8、指定菜单栏和菜单为10号黑体字
menu_font 10, arial, bold
9、默认组装模板
template_designasm $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_asm_design.asm
10、 默认钣金模板
template_sheetmetalpar $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
11、默认零件模板
template_solidpart $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_solid.prt
12、默认制造模具模板
template_mfgmold $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_mfg_mold.mfg
13、默认制造装配模具模板
template_mfgnc $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_mfg_nc.mfg
留点给别人吧
[ 本帖最后由 michellehb 于 2011-10-12 23:07 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
回复 6 0
发表于 2011-10-13 08:32 | 显示全部楼层
模具设计经常用到的
!在收藏中添加指定的文件目录
browser_favorite "D:\proe5.0\lj" TEMP
browser_favorite "D:\proe5.0\lj" mold
!启动Pro/ENGINEER时,指定要载入的模型树配置文件
mdl_tree_cfg_file D:\proe5.0\Creo Elements5M080\text\yanxiu.cfg
!为Pro/ENGINEER进程设置缺省的绘图设置文件选项
drawing_setup_file D:\proe5.0\Creo Elements5M080\text\yanxiu.dtl
!指定要从磁盘中载入色彩映射 (.map) 文件的目录路径
pro_colormap_path "D:\proe5.0\Creo Elements5M080\text"
!指定创建轨迹文件(trail.txt)的目录路径
trail_dir D:\proe5.0\lj
!指定系统保存regen_backup模型的目录
regen_backup_directory D:\proe5.0\lj
!运行非英文版Pro/ENGINEER时,指定对话框的显示语种
dialog_translation yes
!指定运行非英文版Pro/ENGINEER时信息显示的语种
msg_translation yes
!指定运行非英文版Pro/ENGINEER时,显示简要帮助信息所用的语言
help_translation yes
!为新模型设置缺省的单位系统
pro_unit_sys mmns
!为新对象的质量设置缺省单位
pro_unit_mass unit_gram
!设置新对象的缺省单位
pro_unit_length unit_mm
!指定用作缺省的零件模板的模型
template_solidpart mmns_part_solid_yanxiu.prt
!指定用作缺省的asm组件模板
template_designasm mmns_asm_design_yanxiu.asm
!指定用作缺省的制造模具模板的模型
template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg
!指定用作缺省的钣金件零件模板的模型
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
!指定用作缺省绘图模板的模型
template_drawing a0_drawing.drw
!指定Pro/E浏览器主页的位置
web_browser_homepage http://www.proewildfire.cn
!在Pro/ENGINEER工作时显示时钟
clock yes
!启用为交换数据使用Associative Topology Bus
topobus_enable yes
!加载 AutobuildZ 应用程序
autobuildz_enabled no
!指定每次再生之前,系统是否要将当前模型备份到磁盘
regen_backup_using_disk yes
!对于每个Pro/E进程,用户必须设置主服务器/工作空间
dm_remember_server no
!输入存储历史记录的天数
web_browser_history_days 0
!设置"文件">"打开"的缺省目录
file_open_default_folder working_directory
!在窗口标题中显示完整文件名和的文件路径
display_full_object_path yes
!设置文本字体,不包括菜单条、菜单及其子项、弹出式菜单和帮助
default_font 10, arial, bold
!指定Pro/ENGINEER菜单条、菜单和所有其它子项所使用的字体
!设置Pro/ENGINEER信息区域中缺省的可视信息行数
visible_message_lines 2
!为扩大反向箭头 (用于显示特征创建方向) 尺寸设置比例因子 (缺省值 = 1)
flip_arrow_scale 3
!使用旧的基于笔划的PTC字体作为缺省字体
use_pre_wildfire_text_font yes
!当从一个窗口改变至另一个窗口时,自动重画绘图显示
auto_regen_views no
!为使用"无比例"命令增加的视图设置缺省的绘图比例
default_draw_scale 1.0
!将图片文件嵌入绘图内部以用于预览
save_drawing_picture_file embed
!显示的尺寸没有公差。
tol_mode nominal
!输出出图或2-D文件之前,为重复直线和收集相同笔色的直线设置检测数量
interface_quality 3
!当从Pro/E绘图中输出时,提供选择DWG文件版本的功能
dwg_export_format 2000
!草绘器保存每个已执行功能的副本
sketcher_undo_stack_limit 100
!缺省是否显示基准轴
display_axes no
!缺省是否显示坐标系
display_coord_sys no
!缺省是否显示基准面
display_planes no
!缺省是否显示基准点及其名称
display_points no
!缺省是否显示旋转中心符号
spin_center_display no
!缺省的曲面显示方式
display shade
!设置信息显示的缺省格式类型
info_output_format text
!设置在所有模型模式中显示非角度尺寸的缺省小数位数 (0-14)
default_dec_places 4
!设置草绘器中尺寸显示的缺省小数位数
sketcher_dec_places 4
!指定绘图中显示的角度尺寸的小数位数
default_ang_dec_places 2
!计算两个零件或曲面之间的间隙时,设置系统精度显示
clr_print_plus_minus yes
!允许用户在Pro/INTERFACE输入中使用模板模型。
intf_in_use_template_models yes
!输入数据是是否显示输入日志文件
intf3d_show_import_log no
!输入曲面时自动修复部分边界
fix_boundaries_on_import yes
!输出STEP文件时包含颜色外观
step_appearance_layers_groups yes
!在"精度"菜单的显示绝对精度定
enable_absolute_accuracy yes
!输入一个精确值来覆盖缺省下限。相对精度的最小值是1E-06
accuracy_lower_bound 0.000001
!在编辑菜单下显示移除功能(该功能可以直接去除圆角,强烈建议做模具的使用)
all_tmp_rmv_srf_feat yes
[ 本帖最后由 夜雨无声 于 2011-10-13 08:33 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 感谢分享
Proe模具设计群:34693690欢迎加入
回复 3 0
发表于 2011-10-13 09:46 | 显示全部楼层
好全面的解析,受益了
发表于 2011-10-13 09:55 | 显示全部楼层
我遇到配置的问题,实在不知道是我错在什么地方,还请大侠指点
我按照所说的配置我更改了,可是却不能生效,前面显示是火柴棒的样子(听说是重新启用才有效)我不知道怎么才能让它生效,还请高手指点一下,万分感谢
发表于 2011-10-13 11:07 | 显示全部楼层
回复 5# zhangyu0625 的帖子
在选项前面有个图标,这样的图标会有三种,电脑、闪电、火柴棒。 必须注意,这三个图标意义是不同的!
电脑——选项设置后要重新运行PROE后才生效。(关闭PROE再重新打开)
闪电——立即生效
火柴棒——只对新建的模型、工程图等有效。就是说,以前的建模,即使选项改了,也不会改变,只对设置生效后,后面新建的模型有效。
典型问题就是tol_mode  nominal 这一项,(此项是属例外,虽然为闪电图标,但还是不可追溯选项)
如果你之前没有设这一项,并做了工程图,即使后面config.pro再设好了,还是不起作用,还是显示公差。这就是config.pro中的不可追溯选项。当然,这样的选项是很少的。所以我一开始就让大家设tol_mode  nominal
回复 3 0
发表于 2011-10-13 13:31 | 显示全部楼层
你说的这些,我在论坛上查到了,我现在是想怎么可以让它生效,让我这个配置起作用,谁能帮我解决这个棘手的问题啊
发表于 2011-10-13 16:42 | 显示全部楼层
回复 7# zhangyu0625 的帖子
将配置文件CONFIG.PRO保存后放置在你的启动目录下
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2011-10-14 18:20 | 显示全部楼层
上午弄了个绿晒版滴,小搞了一会,貌似有点搞不明白:parametric  &     direct      &        simulate   的三个config有什么关系,以及设置注意事项,要是有人解答我就不用再去摸索了
ps:窗口定制文件应该是独立的
    为什么一直有一个current_session.pro在启动目录下(都保存了config了),两者什么关系
发表于 2011-10-21 14:48 | 显示全部楼层
装了论坛的绿色版32位的,问题有2个
装了论坛的绿色版32位的,问题有2个.....
第一,今天画图装配时,忽然卡死,搞的没保存,两次了,装配的东西很少,不知道为什么,绿色版不稳定吗?怎么解决啊!
第二,家里电脑win7 64位的把这个下载的绿色版32位拷回家,要怎样才可以用呢,请指教..
GMT+8, 2025-4-14 04:09 , Processed in 0.144329 second(s), 28 queries .
