查看: 22201|回复: 21
[分享] pro/e的十大技巧
发表于 2008-6-21 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
好东西大家共分享。
Pro/E技巧十条
1、视图(View)操作,字母"V"开头(因为视图的英文为"View")、VD缺省3D视图,D表示Default,使用得非常多,VSS表示Shading,着色视图;VAA表示隐藏线视图(HiddenLine),以相对位置记忆,键盘上"A"的位置在"S"键的左边,工具栏上隐藏线视图(HiddenLine)的按钮也是在Shading按钮的左边;VF显示/隐藏基准面,"F"表示OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去;VR刷新视图,"R"表示"RepaintTheScreen",可以在剖面,工程图中使用,使用得很多。点评:V、F、R键都是食指管,食指很灵活;其余的D、S、A都是基准键,手指直接就放在上面,很容易上手。
2、建造(Create)操作,字母"C"开头(因为建立的英文为"Create")
CS建立实体特征,S表示Solid(实体)
CF建立曲面特征,F表示Surface
CD修改尺寸,D表示Demension
CR重生成特征,R表示Regenerate
CC进入曲线菜单,C表示Curves
点评:C键在中指,其它的几个键的位置就更好记了。
3、草绘器Sketch操作,字母"S"开头(草绘器的英文为"Sketch")(我用惯了2000i2,这里所说适用于草绘器快捷键仅适用于2000i2及以后的版本,如果要用于之前的版本要作适当改变)
SC中心线,C表示Centerlines,中心线是使用非常多的
SD重新标尺寸,D表示Dimension
SG横线,我是学五笔的,横在G键上,加上G的键值是11,也是两条直线
SE使用边E表示Edge
SA圆弧,A表示Arc
SS约束对话框,S表示conStraints,使用很多
SX删除,X一个*,从意义上想象,你看,浏览器工具栏上的删除就是一个*
SB撤消,B的取义为Back,回退之意
SR完成,R表示Regenerate
另:回到选择按钮:鼠标中键查询选择:鼠标右键,其实这个右键适用于任何时候的查询选择,我使用的快捷键并不多,但效率非常高,左右手配合得非常好,容易记忆,也容易在需要的时候扩展,比如,文件(File)操作可以用"F"作首字符,组合(Assembly)操作用"A"作首字符,工程图(Drawing)用"D"作首字符等,但要谨记一个原则,快捷键在于快,而不在多,如果太多而不熟,反而误事。
6、两手合理分工提高作图效率
7、瓶子的例子里三条spline曲线的端点分别对齐六个点并和中心线相切是怎样画的?我举了个例子来回答
8、怎样能把PRO/E中的2D图或者工程图用AUTOCAD打开,或是相反在pro/e2001(2001280)中可以直将AutoCAD*.dwg文件输入到草绘器中。
AutoCAD(这里说的是2000中文版)使用的文件格式是:*.dwg、*.dxf。pro/e使用的工程图文件格式是:*.drw。pro/e使用的草绘器文件是:*.sec。在pro/e2001(2001280)版本中:
*将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入到pro/e草绘器中----能(最新改变)方法是在pro/e的草绘器中Sketch>DatafromFile...>选择AutoCAD的*.dwg格式文件
*在pro/e的草绘器中输出autoCAD文件----不能将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式----能,方法是在pro/e的工程图中File>SaveaCopy>选择相应的DXF或DWG格式将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中----能,方法是在pro/e的工程图中Insert>DatafromFile...>选择相应的*.dxf或*.dwg文件在pro/e2000i2(2001040)版本中将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式----能,方法是在pro/e的工程图中File>Export>Model>选择相应的DXF或DWG将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中----能,方法是在pro/e的工程图中file>Import>AppendtoModel...>选择相当的*.dxf或*.dwg文件*将autoCAD文件输入到pro/e草绘器中----不能在pro/e草绘器中输出autoCAD文件----不能在pro/e草绘器中使用pro/e的工程图文件----能,方法是在草绘器中File>Import>AppendtoModel...>选择pro/e工程图文件*.drw。
9、少而实用的快捷键(共21个)
我使用的快捷键很少,思想是得益于网上的一篇文章,在此谢过。我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的,我的快捷键分成三个部分,全部是两个字母,分别是(说明时使用大写,录制时,使用时快捷键使用小写);在pro/e中可以使用鼠标完成大部分工作,只是在需要输入数据时,使用小键盘输入数字,这时你就会发现,你使用的全部是右手,而左手却在空着。一个训练有素的pro/e作图员是不会这样的,这样会大大地限制了作图的速度。在pro/e下,两手的分工是这样的:左手:左手指一直放在打字的基键上待命,负责控制键Ctrl,自己录制的Mapkeys这个手在工作时,全*盲打,不用眼睛去看。Ctrl键离得较远,多试几次就惯了。右手:负责鼠标,使用小键盘输入数据,和小键盘上的回车键,/,*,-,+。为了定位准确,在开始输入数据时会用眼睛看一下,然后就依*中指和用键盘上的凸起来快速输入数据,并用小指回车,也有许多不用看的,不过比较难练,在不太熟练时反而影响效率。左右手分工,是提高作图效率的基础,在刚入门后不久就要有意识地训练,否则将大大影响以后的作图速度。
10、如何录制快捷键
假如,现在我录制的是快捷键是vd,它的作用是回到缺省的视图。
(1)先打开录制快捷键对话框Utilities>Mapkeys...>出现Mapkeys对话框
(2)新建一个快捷键New...>出现RecordMapkey对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲"vd",以代替鼠标操作单击"View>Default"这个过程,所以在KeySequence框中敲入"vd"
(4)单击Record按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍"View>Default"这个鼠标操作过程
(6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制
(7)按OK以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键
在Mapkeys对话框中单击All按钮>弹出保存对话框>单击Save按钮
保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下
像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:下。
(10)按Close按钮关闭对话框
(11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了
需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作。比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
5、多个不同版本的pro/e使用相同的config.pro
我同一个WindowsNT系统中,装有pro/e2001、pro/e2000i2、pro/e2000i三个版本的pro/e,据我实践证实,只要将config.pro放在系统根目录下,三个版本的pro/e就都同时能使用,像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:下。
11、设置Solid和Tweak单中的某些特征可用
"Solid"菜单中:"Slot"、"Shaft"、"Flange"、"Neck"可用。"Tweak"菜单中:"LocalPush"、"RadiusDome"、"SectionDome"、"Ear"、"Lip"可用。在config.pro中设置:allow_anatomic_featuresyes,no,yes--可用,no--不可见。
12、不显示旋转中心符号
在config.pro中设置spin_center_displayyes,no。yes--显示,no--不显示
13、在进入Sketch模式时不显示简介消息框
在config.pro中设置sketcher_overview_alertyes,noyes--显示,no--不显示
14、不显示草绘器网格
在config.pro中设置sketcher_disp_gridyes,no,yes--显示,no--不显示
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
发表于 2008-6-21 14:31 | 显示全部楼层
对新人很好的东西啊,支持下
发表于 2008-6-21 16:14 | 显示全部楼层
对新人很好的东西啊,支持下
发表于 2008-6-21 17:08 | 显示全部楼层
感谢
我是才开始学的,很感谢有很多像你这样的人,我们菜鸟才可以快速前进了
发表于 2008-6-21 19:25 | 显示全部楼层
有些条很实用,谢谢
发表于 2008-6-30 23:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-8 17:12 | 显示全部楼层
不知道你所說的是不是世面上通用的?
发表于 2008-7-8 17:13 | 显示全部楼层
不知道你所說的是不是世面上通用的?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-8 17:28 | 显示全部楼层
对这些我还是不太熟悉,学习学习
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-8 21:26 | 显示全部楼层
很好!对提高工作效率很有帮助!
GMT+8, 2026-10-4 04:12 , Processed in 0.153838 second(s), 30 queries .
