查看: 158067|回复: 116
[分享] 如何画齿轮,一看就懂
发表于 2011-5-25 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到的,昨天看了一下,就画出来了
齿轮的画法
一、预备知识:
画一个M=4,Z=10,厚为44的外啮合齿轮
正常齿制:ha'=1 ,c'=0.25
分度圆直径 d=m*z
齿顶圆直径 da=(z+2ha')*m
齿根圆直径 df=(z-2h'-2c')*m   《外啮合》   df=(z+2ha'+2c')*m   〈内啮合〉
经计算得:d=40,da=48,df=30
二、具体操作步骤如下:
1.用拉伸画一个直径为da(齿顶圆),宽为44的圆柱体:
操作步骤:
拉伸--选取FRONT基准面为草绘面,绘制直径为da=48(齿顶圆),宽为44的圆柱体
2.        插入基准曲线---从方程--完成--选取--坐标(三个面的交点)
---笛卡尔---输入参数(参数如下)
m=4
z=10
a=20
r=(m*z*cos(a))/2
fi=t*90
arc=(pi*r*t)/2
x=r*cos(fi)+arc*sin(fi)
y=r*sin(fi)-arc*cos(fi)
z=0
操作步骤:
点取 按钮――选取“从方程”――选取“坐标系”,选取“笛卡尔”,在模型区域选取对应的坐标系 ――出现记事本,对话框,输入参数如图所示:
点取文件――保存――退出记事本窗口——点取确定按钮,此时在模型区域出现了蓝色的曲线1,如图所示:
3.选中步骤2做好的蓝色的曲线---镜像---得到第2根蓝色的曲线,此时两根曲线是相交的八字形.
4.        点取第2根曲线(注意此时曲线以粗红色显示)
---主菜单“编辑”---“复制”---主菜单“编辑”——“选择性粘贴”---在操作面板上选取“旋转”按钮,——选取旋转中心轴----输入旋转角度((360/2/z)+1.74),如图所示:
得到第3根细红色的曲线,该曲线与第一根曲线相交的。(注意:原来的第2根曲线消失了)
5.选中第3根曲线(注意此时曲线以粗红色显示)
---主菜单“编辑”---“复制”---主菜单“编辑”——“选择性粘贴”---在操作面板上选取“旋转”按钮,——选取旋转中心轴----输入旋转角度(-360/z),(即该曲线要与前面旋转的方向相反),此时发现模型区域如下所示:
点取确定退出操作,得到第4根蓝色曲线,此时两根曲线成八字所示如图:
6.用草绘曲线 按钮画曲线:先画一个直径为df的齿根圆,用使用边 命令选取那两根曲线(八字形的两根曲线)和齿顶圆
---分别过那两根八字形的曲线的末端作切线,与齿根圆df交两点
---修剪多余边---给根部倒角(R=0.2*m),得到图形如下所示:
7. 拉伸---去除材料--- --草绘——选取步骤6所得的封闭线框,切削得到齿槽.
8. 阵列齿数
9.隐藏蓝色的基准曲线
        在模型树中选择显示——层树——
        选择层——新建层     ——出现“层属性”对话框——在对话框中点取“项目”黄色区域,在模型区中点取蓝色曲线使其出现在项目黄色区域内,——确定退出
        在屏幕左边的“层树”框中,选中刚建立的层名LAY0001,点右键,选取隐藏选项 ,此时模型区域中的蓝色曲线就隐藏起来了。
        点取保存按钮,对齿轮文件存盘。
ProE锥齿轮画法
2010-02-25 18:30
圆锥齿轮的做法,用的主要的命令就是“混合”。
                     (直面圆锥齿轮)
本文以节圆锥角C=30度,模数M=2,齿数Z=20,齿宽W=20,压力角A=20,齿顶高系数为1,齿底隙系数为0.2,变位系数为0为例,讲述直面圆锥直齿轮的做法。
1. 设置参数,列好关系。
参数,如图:
其中,A为压力角
      DX系列为另一套节圆,基圆,齿顶圆,齿根圆的代号
各关系如下:
d=m*z
db=d*cos(a)
da=d+2*m*cos(c/2)
df=d-2*1.2*m*cos(c/2)
dx=d-2*w*tan(c/2)
dxb=dx*cos(a)
dxa=dx+2*m*cos(c/2)
dxf=dx-2*1.2*m*cos(c/2)
其中,D为大端分度圆直径。(圆锥直齿轮的基本几何尺寸按大端计算)
DX<D DXB<DB DXA<DA DXF<DF
2.插入-----混合------伸出项。
以FRONT为草绘平面,建成以大端DA作第一个圆,小端DXA作第二个圆,深度为W的混合实体。如图:
3.草绘
在大端DA的圆面上绘制DF,D圆。
4.草绘
在小端DXA圆面上绘制DXF,DX圆。如图:
5.创建第一个渐开线曲线。
在小端DXF的圆面上,通过输入方程,创建渐开线曲线。其选择的坐标系为PRT_CSYS_DEF
其方程如下:
选择笛卡尔坐标系
afa=60*t
r=dxb/2
x=r*cos(afa)+pi*r*afa/180*sin(afa)
y=r*sin(afa)-pi*r*afa/180*cos(afa)
z=0
选择‘ 文件--------保存---------关闭’,确定,即可创建第一个渐开线曲线。如图:
6.创建基准点。
选择渐开线曲线和直径为DX的节圆,即可创建基准点PINT0。
7.创建基准轴
点击基准轴命令,选择混合实体,即可创建基准轴。
8.创建平面。
选择基准轴和基准点PINT0,即可创建平面DIM1。
9.创建平面。
选择平面DIM1和基准轴,以90/Z为旋转角度旋转,即可创建平面DIM2。
但DIM2的创建,必定要保证渐开线曲线能镜像成齿轮的轮齿的大体形状;否则,要改变DIM2的旋转方向。
10.镜像
   将渐开线曲线以平面DIM2为镜像平面镜像。如图:
11.创建坐标系。
   以PRT_CSYS_DEF为参照,以W为距离创建坐标系CS1。如图:
注意:要认清沿着哪一个方向进行偏移。
12.创建第二个渐开线曲线
   在大端DF的圆面上,通过输入方程,创建渐开线曲线。其选择的坐标系为CS1。
   其方程如下:
afa=60*t
r=db/2
z=0
这里将DXB换成了DB。其结果如下:
13.创建基准点。
   选择第二个渐开线曲线和直径为D的节圆,即可创建基准点PIN1。
14.创建平面
   选择基准点PIN1和基准轴,即可创建DIM3。
15.创建平面
   选择平面DIM3和基准轴,以90/Z为旋转角度旋转,创建平面DIM4。
但DIM4的创建,必定要保证渐开线曲线能镜像成齿轮的轮齿的大体形状;否则,要改变DIM4的旋转方向。
16.镜像.
   选择渐开线曲线,以平面DIM4为镜像平面镜像.如图:
17.插入---------混合----------切口
   草绘截面,混合成具有齿轮齿槽形状的实体。主要使用“抓取”,“延伸”,“修剪”命令来获取齿槽形状。如图:
输入深度W后,生成齿槽实体。如图
20.阵列。
   以基准轴进行阵列,个数为20,角度为360/20。即可。如图:
702082362 该用户已被删除
发表于 2011-5-25 22:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-26 10:55 | 显示全部楼层
看了
还不错
发表于 2011-12-11 17:07 | 显示全部楼层
太疯了,受不了啊
发表于 2011-12-11 22:01 | 显示全部楼层
好好学习天天向上啊
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 重复发帖
丁丁040928 该用户已被删除
发表于 2011-12-13 16:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-19 18:30 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2012-3-2 22:35 | 显示全部楼层
我借的教材上照着做,都画不出来白借了。还是lz写得好。顺便给大家看下书上是怎么写的。
我觉得参数很像是c语言中没有参数定义和预处理语句的程序。
a=180/pi
tg=sqrt(264.45^2/241.95^2-1)
tgx=t*tg
r=241.95/(2*sqrt(1/(1+tgx^2)))
theta=tgx*a-atan(tgx)
z=20
这语句不能用。
发表于 2012-3-12 15:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正愁着怎么画齿轮啊
IT老民工
发表于 2012-3-12 16:08 | 显示全部楼层
初学者还是看野火的视频教程,直观易学
http://down.proewildfire.cn/video/proe50/200911/28.html
回复 顶 3 踩 0
GMT+8, 2026-9-28 09:05 , Processed in 0.147599 second(s), 31 queries .
