查看: 27823|回复: 14
[原创] ECAD和MCAD之间互相传递信息的实现
发表于 2011-4-25 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,需要在ECAD和MCAD之间互相传递信息,而网上这方面的资料很少,有也是只言片语、不完整的,只能通过自己摸索,所幸这个也不难,很快就搞通了。这里将其整理出来,供大家参考,期望对有需要的人能帮到一点忙。
【基础篇】
ECAD MCAD 互通PCB组件信息包括:
PCB板的外形、限制区、孔,以及板上元器件的位置、大小等信息。
相关的信息都通过idf格式的电子文档(*.emn,*.emp)来传递。
建议的操作顺序:
0、完成相关的软件设置,建立相关电子零件模型。
1、从电路软件导出电路板信息(*.emn,*.emp)。
2、在proe中导入电路板信息,并用实际3d模型文件替换相关的电路器件【这点最重要、也最繁杂,见后面的说明】,以便建立最接近真实的电路板3D组件,供结构人员设计使用;
3、根据结构需要,在proe中修改、调整PCB组件相关信息——比如调整板外形,或者调整器件位置、方向等。最后,导出相关信息(*.emn)。
4、电路软件中导入、更新相关信息。调整、修改后,导出电路板信息(*.emn,*.emp)。
重复2-4步骤,直至完成设计。
导入、导出基本操作说明:
【一】ECAD(Pads) -> MCAD(Pro/E)
        PADS导出:
        “保存为”,格式选择“ECAD IDF(EMN)”。会导出2个文件,一个是*.emn,另一个是*.emp。
        Proe导入新建:适用于首次导入建立PCB组件。
        1)“文件”->“打开”,选取所需的*.emn文件;弹出窗口,选“组件”,并勾选下面的“包括ECAD导入对话框”
        2)弹出窗口“ECAD输入-板”中,改板的“高度”——也就是板厚,一般1.6。
        如果config.pro没有设置template_ecadasm、template_ecadpart模板参数,则需要取消勾选“使用缺省模板”,在“确定”后会弹出选择模板的窗口,选择所需的模板文件。【系统缺省的模板是英制的,必须另选、或者在config.pro中设置】
        Proe导入更新:适用于已经建立了PCB组件后,对电路新的更改进行更新。
        “插入”->“共享数据”->“自文件”,打开需要导入更新的“ECAD IDF(EMN)”文件进行更新。
【二】MCAD(Pro/E) -> ECAD (Pads)
        Proe导出:
        “保存副本”,“类型”中选取“ECAD IDF(EMN)”
        PADS导入更新:
        “File”->“IMPORT”,打开需要导入更新的“ECAD IDF(EMN)”文件进行更新。
0.1、proe的 config.pro 需要增加如下设置:
#增加2个公制的模板,并设置为默认模板。导入时生成组件或零件时使用的,以前默认模板的单位是英制!
#——复制inlbs_part_ecad.prt、inlbs_asm_ecad.asm 并改制式单位、保存为mmns_part_ecad.prt、mmns_asm_ecad.asm
#——注意模板已设置坐标系为 ECAD_DEFAULT
#实际导入时,可在导出窗口中去掉“使用默认模板”,以便临时选用其它需要的模板文件(如英制)
template_ecadasm E:\ptc\5.0\config_wf\templates\mmns_asm_ecad.asm
template_ecadpart E:\ptc\5.0\config_wf\templates\mmns_part_ecad.prt
#设置proe模型文件与pads元器件对应的文件
ecad_mapping_file E:\ptc\5.0\config_wf\ecad_hint.map
#下面是可根据个人的需要进行设置
#启用 器件引脚孔输入为孔
ecad_pin_hole_import yes
#禁止将孔作为特征——为保证性能//idf 3.0 可以在导入时选择 不导入过孔
ecad_import_holes_as_features        no
#禁止输入过孔
ecad_via_hole_import no
#将双面 ECAD 允许区或禁止区当作两个单独的区域 (顶部和底部) 来导出
ecad_exp_both_two_areas yes
#以下为可选项
#设定缺省零件高度为1mm
ecad_default_comp_height 1
0.2、创建 ecad_hint.map
【ecad_hint.map 是一个ECAD的器件id 与 proe 3d模型的对应表。没有此文件时,在proe导入 idf 文件后,所有器件都是方块形状的。
使用此文件后,proe 会用对应表中的真实3d模型将来替换这些方块!】
ecad_hint.map 文件内容格式说明可参见帮助。另外也可参考 config.pro 目录下的文件 ecad_hint.add【每次导入时都会生成的】
一个完整的器件对应数据行如下:
map_objects_by_name->
ECAD_NAME "SD"
ECAD_ALT_NAME "SD"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "sd_card_jack"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER ""
END
说明:
以“map_objects_by_name->”开始,以“END”结束
其中有2行是最关键的:
ECAD_NAME "XXX"                元件的 ECAD 系统名称
MCAD_NAME "YYY"                对应的 MCAD 文件名称
创建的map文件的步骤:
建议先完成一遍导入,然后根据 config.pro 同目录下导入生成的文件 ecad_hint.add 来制作map文件:【完成map文件后,重新导入生成所需的PCB组件】。
打开文件 ecad_hint.add,找到需要置换的器件,复制完整的数据行,粘贴到 ecad_hint.map 文件中,并把行
MCAD_NAME "YYY"
行中“YYY”替换成实际的结构零件文件的名称,比如实际名称为 sd_card.prt,则该行改为
MCAD_NAME "sd_card"
0.3、准备proe 电子零件:
关键是生成一个名称为 “ECAD_DEFAULT”ECAD的坐标。——【系统默认对应ECAD的坐标名称】
要求该坐标位置、方向与ECAD系统中器件的坐标完全一致!——也就是坐标要与ECAD中的零件的坐标(原点及XYZ/3轴方向)完全重合!这样在导入时装配定位才不会移位或者方向错误!
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 原创内容
 楼主| 发表于 2011-4-26 09:03 | 显示全部楼层
【操作使用的软件是:Pads版本V9.2,Pro/E版本为Wildfire 5.0】
发表于 2011-12-16 15:51 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2012-5-4 12:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验,正在学习中。有个问题请教,零件库中有族表零件,在转换过程中如何调用
?,急等楼主解答
发表于 2012-5-4 12:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验。请教一下,库里面的族表零件为什么不能调用呢?
发表于 2012-5-24 16:17 | 显示全部楼层
这个可必须得谢谢楼主了。太辛苦了。
http://www.hebeizhonghuan.com
jiouzhou6677 该用户已被删除
发表于 2012-6-8 17:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-9 10:13 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2019-8-9 08:41 | 显示全部楼层
非常好,有较大帮助,我比较熟悉solidworks 的circuitworks,不懂creo怎么做
发表于 2022-9-1 22:05 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2026-3-22 20:42 , Processed in 0.171035 second(s), 31 queries .
