查看: 16153|回复: 22
[下载] 关于替换
发表于 2008-6-2 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天学了替换,资料写的太简单,让我悟了好久才弄清楚,为了让大家不在走弯路,决定写个帖子,也顺便分享下心得。
        首先就是对替换的错误理解,我起初以为是将装配中的同一个被装配过几次的零件一起换掉,其实不是,不知道除了改变模型外,还有没有这种将同一个被装配多次的零件一下换掉的方法。
        其次讲讲这种替换的作用,相信大家在做装配时会遇到一个问题,主要针对DOWN-TOP设计,后来装配的零组件会以被先装进去的零组件为参照。要是想更换一个被其他零组件作为参照的零组件,以他为参照的零组件将一起会被删掉,这样模型就散了。这时我们就可以用上马上要说的替换。
        第一步,新建-组件-互换 如图一
        第二步,插入-元件,如图二,这时插入的元件是将用来被换掉的零组件。
        第三步,插入-元件,如图三,这时插入的元件是用来替换的零组件,装配的位置按缺省就行了。
        第四步,插入-参照标签。如图四,会出现参照标签对话框。如图五,现在细细说说这个对话框。名称栏里填入参照的名称,可以是任何数字和字母,他的意义就是给将用来替换的元件的参照命名,这时我们还不知道将用来替换的元件要用到几个参照,可以先新建三个名称,不够可以回来加,新建名称完了后,单击自动标签,在选中将被替换的零组件。这时会出来创建自动标签的对话框,如图六,它的意义就是将被替换的这个零组件在总装配中被装配过几次,且分别被装配的位置。如图这个零件被装配了四次。可以选择你需要更换的那个位置进行替换。在按确定进入如图七的画面,这时可以看出,将被替换的零组件在总装配中的参照,图中是三个。点击标签名,会出现图八的状况,1.2.3.是我在图四中新建的名称。将三个名称分配给上面的三个参照即可,然后点击确定,进入图九的对话框,可以看出,参照类型有了内容,不是图四中的surface,这时做的就是给将用来替换零组件建立参照,我只细说其中的一个参照转换,其他以此类推,如图选中1.这时将被替换的零组件的一个面,或是边,轴线会被加亮,那就是1所代表的参照,在点击图八参照标签指定栏下的将用来替换的零组件,在到它模型中选择哪个面或是边,轴线,与将用来被替换的那个参照对应。这样就完成了参照的传递与更换,所有的参照都这样做完后,指定栏下的全部标签就会由N边成Y.。接下来就是保存这个成果。
        打开总装配,选择编辑-替换,如图十。在“选取当前元件”栏选择将被替换的元件。在“选取新元件”里选择将用来替换的零组件。在“替换为”里选择互换。就会出现我们刚做的互换的组件点选它,按确定就行了,整个工程就完了。
        希望大家以后多多交流,希望版主能照顾一下我提的问题,都很棘手,忘高手指点。
图片1.rar
85.57 KB, 下载次数: 186
图片2.rar
62.23 KB, 下载次数: 138
图片3.rar
56.96 KB, 下载次数: 134
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
popwolf + 1 + 3 原创内容
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-2 19:51 | 显示全部楼层
感谢分享···
发表于 2008-6-2 23:04 | 显示全部楼层
真是郁闷,你截图截那么多空白干什么,每个图片都是2M,希望学会如何截图和控制图片尺寸,最好图片直接传到帖子上。
另外关于替换,你看看这个帖子,应该讲的很详细了
PROE装配中关于替换组件元件的探讨
http://www.proewildfire.cn/thread-619-1-1.html
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-2 23:06 编辑 ]
发表于 2008-6-5 13:52 | 显示全部楼层
打这么多字  也辛苦了   帮你顶一个
发表于 2008-7-12 16:48 | 显示全部楼层
辛苦了,感谢分享
发表于 2008-9-19 19:22 | 显示全部楼层
  学习学习
发表于 2008-9-25 11:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2008-9-27 08:53 | 显示全部楼层
以前有人已经写过了
头像被屏蔽
发表于 2008-9-28 14:30 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-13 16:33 | 显示全部楼层
辛苦了,顶一下;额
GMT+8, 2026-3-27 22:38 , Processed in 0.176520 second(s), 29 queries .
