查看: 35811|回复: 23
[原创] 关于工程图转dxf,dwg的配置文件 Dxf_export.pro
发表于 2010-5-24 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天看到了有关这个的帖子,详情:http://www.proewildfire.cn/thread-11591-1-1.html
感觉很不错,研究了下,自己做了一个配置文件如下,经实验对零件图效果不错。
但对于装配图效果还不是不理想,希望版内各位老大帮忙解决一下。我希望装配图导出来之后也是所有的实线是一个图层,所有的虚线是一个图层之类的    而不是这种情况:不同的零件的线都在不同的层,这样的话在CAD里不好处理了……
如要使用,前提是要config.pro文件中添加:(注意路径要与自己的一致)
!工程图设置
intf_out_layer    part_layer
!导出为dwg和dxf格式时,  自动生成图层
dxf_export_mapping_file   D:\program files\ptc\work\Dxf_export.pro
!图层设置配置文件
! This is a test dxf_export.pro file
! This is written by Wafer
map_layer Dxf_Dimension Dim
map_layer Dxf_Axis Axis
map_layer Dxf_Hatching Hatch
map_layer Dxf_Text Text
map_layer Dxf_Table Table
!表格
map_layer Dxf_Hidden_line Hid
map_layer Dxf_Format Format
!图框
map_layer Dxf_Continuous_Line Solidline
map_color LETTER_COLOR 3
!绿色
map_color HIDDEN_COLOR 2
!黄色
map_color SECTION_COLOR 4
!青色
map_color CURVE_COLOR  3
!绿色
map_line_style Phantom Dashed
map_line_style Hidden Dashed
map_line_style Geometry Solidline
map_line_style Centerline Dashdot
map_line_style Leader Solidline
[ 本帖最后由 yijian_xilai 于 2010-5-24 11:15 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 原创内容
发表于 2010-5-24 11:21 | 显示全部楼层
支持两下
发表于 2010-5-24 13:01 | 显示全部楼层
我也参考一下。
发表于 2010-6-1 21:09 | 显示全部楼层
这个不懂,顶一下看看
1986huangj 该用户已被删除
发表于 2010-6-15 12:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-16 02:05 | 显示全部楼层
我也想知道转配体的工程图怎么办,顶上去 期待高人解决
发表于 2010-8-14 20:25 | 显示全部楼层
请问螺纹在哪一层?是什么颜色?
发表于 2010-8-16 12:28 | 显示全部楼层
学习
谢谢拿出来分享!!
发表于 2010-9-24 10:28 | 显示全部楼层
不知道行不行,试试看了
发表于 2010-10-20 08:51 | 显示全部楼层
可以了,谢谢了.
GMT+8, 2024-11-22 10:19 , Processed in 0.165353 second(s), 30 queries .
