查看: 148289|回复: 391
[分享] PROE转AUTOCAD的转换设置图层、颜色、线型
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-16 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程讲解在proe中如何输出正确格式的autocad格式文件,包括dwg和dxf的输出;
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,
命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis           所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line     隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension       尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text           文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching       剖面线
(part_name)_Dxf_Table         表格
(part_name)_Dxf_Ballon         球标符号
(part_name)_Dxf_Format       图框
Dxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
自定义图层名称: map_layer     ( 默认图层名称 )         ( 自定义名称 )
自定义线条颜色: map_color     (Pro/Engineer 系统颜色 )   (AutoCAD 系统颜色 )
自定义线型:   map_line_style   (Pro/Engineer 线型名称 )   (AutoCAD 系统线型名称 )
Pro/Engineer 系统颜色名称如下:
Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR             黄色             2
HIGHLIGHT_COLOR         红色             1
GEOMETRY_COLOR         白色             7
DIMMED_MENU_COLOR       浅灰             9
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR     蓝色             140
HIDDEN_COLOR           黑灰色           8
VOLUME_COLOR           洋红             6
SECTION_COLOR           青色             4
SHEETMETAL_COLOR       绿色             3
CURVE_COLOR           褐色             40
BACKGROUND_COLOR       深蓝色           5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线     Hidden
实线       Geometry
导引线   Leader
虚线       Phantom
Pro to cAD 2
中心线   Centerline
AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的
系统颜色   名称
红色     1
黄色     2
绿色     3
青色     4
深蓝     5
洋红     6
白色     7
深灰色   8
浅灰色   9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线   Solidline
虚线   Dashed
中心线   Center
点画线   Dashdot
双点画线 Divide
点线   dot
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _dim
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 精品文章
发表于 2008-9-17 07:28 | 显示全部楼层
非常好的内容,经常有人问,感谢分享
发表于 2008-9-17 09:29 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2008-9-17 09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了,PROE转ACAD有很多学问...
发表于 2008-9-17 09:59 | 显示全部楼层
很详细啊,非常感谢楼主
发表于 2008-9-17 21:07 | 显示全部楼层
我是初出茅庐的,我还是不太懂!
发表于 2008-9-17 21:36 | 显示全部楼层
我还是不太懂在那里改参数!才可以把图层变一个!
发表于 2008-9-17 23:03 | 显示全部楼层
工程图转CAD后,图层和线的名称都转过来了,
可"轮廓线"和其它线如尺寸线\\尺寸界线都是细实线了
除了在CAD里重新设置线型粗细,
有没有其它办法?????????
发表于 2008-9-20 15:07 | 显示全部楼层
感謝分享!很實用!!
发表于 2008-9-21 17:55 | 显示全部楼层
非常好的内容
GMT+8, 2025-4-18 07:40 , Processed in 0.123719 second(s), 27 queries .
