查看: 221595|回复: 423
[原创] 从事钣金工作多年,今天为您详解PROE中折弯表与K因子!
 荐 [复制链接]
129
发表于 2010-5-21 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
折弯展开是钣金生产中非常重要的一环,现在为大家说说PROE中是如何得到展开系数的!
想要展开,必须先明白以下几个名词。如图
    现在通常的展开方法有两种,折弯扣除=M(一般用于90度展开),中性层法,即使用K因子(非90度)。 这两种方法在原理上是一样的!
   我们现在来看PROE中是如何用折弯表实现90度展开的。
   我们以1.0MM 的冷板为例, 通常工厂用的折弯扣除是1.7.意思就是如下图所示的一个折弯件(长和宽都是25.折弯内角r=0.5),他的展开尺寸就是25+25-1.7=48.3
  那在PROE中要如何得到这个值呢,新建一个钣金件,做如下图形, 2.jpg (49.01 KB, 下载次数: 107)
完成退出。得到这样一个零件
大家看到这里有个DEV值,这个值就是与钣金展开相关的一个值了, 我们现在来看看他的展开尺寸,
前面说了,这个钣金件的展开尺寸应该是48.3的,但这里只有48.2,小数点后面还一堆数,看起来就不爽!如何改变他,使他变成我们所需要的呢?
这里就要改动那个DEV值了。我们把DEV值设为1.3看看。
再生后再次测量展开长度,
嗯,这里已经是我们所需要的了,那么这个值是怎么来的呢?这里提供个公式,DEV=2(r+T)-M,关于这个公式的意义和来历,等下再说。
我们再来看如何使用折弯表得到这个值
编缉-设置-折弯许可-定义,随便输入一个数字作为折弯表名,打开折弯表
得到这个表,我们先看内侧半径(R)下面的那一横排,这排是定义折弯内圆角的,也即上图的r,再看厚度(T)下面的一竖排,这里定义的是板料的厚度。两栏相交的格就是DEV值。
好。我们在折弯表内填下如图的值。
保存,退出。现在我们把零件的厚度设为1.5MM。他的折弯扣除应该是2.5MM。那么展开长度应该是47.5,再来看看PORE中的展开长度是否如此!
  嗯, 完全稳合!
  现在我们再来看中性层法,首先,大家先来看这个公式,L=A+B-2*tan(@/2)/(y+r)+2*PI*(y+r)*@/360, L为展开长度.对照第一个图,大家就应该明白了。当@=90时,L=A'+B'+2*PI*(y+r)*@/360的。联系上面的那个公式DEV=2(y+r)-M(折弯扣除)。因此,我们在这里就可以得出这个公式,DEV=2*PI*(y+r)*@/360。嗯。这下子就得到DEV 实际上就是中性层的弧长。好,现在来看90度时怎么根据折弯扣除来求K因子,根据这个公式 DEV=2*PI*(y+r)*@/360    DEV=2*(r+T)-M,y=k*T 得出
k= {[4*(r+T)-2M]/PI-r}/T. 现在来验证下结果。 1.2的冷板,折弯扣除M=2.0MM,角度90,r=0.5 求得K=0.3264。把这个值写到这里
看下展开长度。
  也是没问题的。至于其他角度的方法也是一样,大家自已推导吧,本教程到此结束!
说了这么多,版主看在我打字不容易的份上加个精华吧
[ 本帖最后由 yfko999 于 2010-5-22 17:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
zmorphis + 1 + 5 精品文章
本帖被以下淘专辑推荐:
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2010-5-21 11:12 | 显示全部楼层
很不错,感谢分享!
发表于 2010-5-21 20:14 | 显示全部楼层
写的很好,加为精华,谢谢,期待更多原创
发表于 2010-5-22 09:02 | 显示全部楼层
顶一下
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 违规内容,违犯【论坛发帖总则】第二条5b!
发表于 2010-5-22 13:31 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主的经验分享
发表于 2010-5-23 16:07 | 显示全部楼层
虽然步从事钣金但是支持下
发表于 2010-5-25 10:07 | 显示全部楼层
不忍心不称赞一下!
发表于 2010-5-25 10:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2010-5-27 11:15 | 显示全部楼层
很不错,感谢分享!
发表于 2010-5-27 21:29 | 显示全部楼层
收藏了,有时间了学学.
GMT+8, 2026-9-30 06:56 , Processed in 0.192080 second(s), 33 queries .
