查看: 15913|回复: 14
[分享] 基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模
发表于 2010-2-15 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模 1.rar (5.92 KB, 下载次数: 106)
发表于 2010-2-15 22:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 tangjy196400 的帖子
        楼主 tangjy196400 推出的这个“基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模”,仅有5.92KB。
        蔽人久涉弧齿锥齿轮的三维建模,未敢料想如此特殊的齿轮建模教案竟然只得5.92KB,着实令人狐疑!遂赶忙下载、解压,展开一看,不禁倒吸一口冷气——楞丁间立即觉悟——被忽悠了!
        请看这5.92KB的资源是甚麽样的东西(原文全部照登如下):
文曰:
        机械 2007 年第1 期 总第34 卷 计算机应用技术 •35•
                    收稿日期:2006-08-22
        作者简介:冉兆波,在读研究生,研究方向为机械CAD/CAE;万朝燕,教授,硕士生导师。
               基于Pro/E 的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模
                          冉兆波,万朝燕
           (大连交通大学 机械工程学院,辽宁 大连 116028)
        摘要:介绍了在Pro/E 环境下,实现标准渐开线弧齿锥齿轮的造型方法和步骤,从原理出发,利用方程建立渐开线,从而保证齿形的准确性。通过建立齿轮中各变量与模数m、齿数z 等基本参数的关系,实现了不同模数、齿数齿轮的快速造型,提高了设计效率。
        关键词:渐开线;弧齿锥齿轮;Pro/E
        中图分类号:TH122 文献标识码:A 文章编号:1006-0316(2007)01-0035-03
        Study on the method of molding for the standard involute spiral cone gear based on Pro/Engineer
RAN Zhao-bo,WAN Chao-yan(Dalian Jiaotong University,Dalian 116028,China)Abstract:Introduces the methodologies and steps of exact modeling for the standard involute spiral cone gear in environment of
Pro/ Engineer. Based on principle, using equation build up the involute.Consequently we can ensure the accuracy of the involute gear shape. Carry out quick modeling of various modulus and teeth number by set up relations between variable and basic parameters. t raised the design efficiency.
        Key words:Involute;spiral cone gear;Pro/E
        弧齿锥齿轮作为基础传动件,用于传递相交轴之间的运动和动力,广泛应用于航空、航海、汽车、拖拉机、机床等行业中。
        传统的弧齿锥齿轮的造型是已知齿轮的参数,利用啮合原理的方法建立齿面方程,由齿面方程获得大量齿面数据点,再由数据点啮合出齿面模型。
        由于此种方法需要较多的啮合原理知识和大量的数据处理工作,不易被工程技术人员所掌握。因此寻找一种快捷有效的弧齿锥齿轮造型方法和性能分析方法有着重要的现实意义。
        1 造型方法
        1.1 设计参数
        分度圆直径D;基圆直径DB;齿顶圆直径DA;齿根圆直径DF;齿宽B;齿基高HB;锥距RX;齿顶高HA;齿根高HF;全齿高H;分锥角DELTAD等;大端尺寸:分度圆直径Dz,齿顶圆直径Dza,齿根圆直径Dzf,基圆直径Dzb;小端尺寸:分度圆直径dz,齿顶圆直径dza,齿根圆直径dzf;基圆直径dzb。
        输入表1 中各参数,定义基本参数M、Z、B、CX 等的值,通过关系式定义其余各参数的数值。
        1.2 创建基本曲线
       (1)首先将基准平面TOP 向右平移一段距离D/(2*TAN(DELTA)) , 创建基准轴A1 和基准点PNT0。然后,在FRONT 平面内,以PNT0 为顶点绘制四条斜线,分别为分锥、根锥、基锥和顶锥母线。定义分锥母线终点尺寸d2=D/2,与水平中心线夹角为d1=DELTA,与大背锥母线的夹角d3=90;顶锥母线终点尺寸为d6=DA/2;根锥母线终点尺寸d5=DF/2;基锥母线中点尺寸d4=DB/2。绘制大、小端背锥母线,其间距离为d7=B,且均垂直于分锥母线。同时创建基准点PNT1 和PNT2。如图1 所示
       (其中d**为Pro/E 中自动生成的尺寸代码)。
       (2)过背锥母线分别做两个垂直于中心平面FRONT 面的辅助平面DTM2 和DTM3,然后在这两个平面内分别绘制各基础圆曲线,同时分别绘制两
__
P.S. :
        以上为楼主的主题帖附件“基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模 1.rar (5.92 KB)”的全部内容,并不见有“如图1 所示”的图形以及其它随后的延续内容
最后的评语:
        敬请楼主本着对人对己负责任的态度,把发到论坛上来的“资源”或教案之类的文件文本弄好、弄周全之后,才公然上传,不要耽误别人的时间和精神。尤其不要践踏别人的信任——至少,吾此刻正在自己反省——太容易轻信呐!明摆着5.92KB是绝对不可能对“基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模”的问题交待清楚,……却还要“自投罗网”去上当!
       呜乎哀哉也!刚一开春就触了这等的大霉头!
发表于 2010-3-10 13:35 | 显示全部楼层
回复2楼 此等事情需要又胆识过人只人来承担发现不法之徒的伟人
发表于 2010-3-28 22:44 | 显示全部楼层
什么东东?下来看看
发表于 2011-5-18 12:48 | 显示全部楼层
怎么上传附件?我找到了这篇论文
发表于 2011-5-18 12:55 | 显示全部楼层
原来不能快速回复,这样回复就可以上传附件了,晕,为什么附件文件尺寸: 小于 97.65625 kb ?
基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模.part1.rar
95.38 KB, 下载次数: 181
基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模.part2.rar
95.38 KB, 下载次数: 170
基于Pro_E的渐开线弧齿锥齿轮的三维建模.part3.rar
55.46 KB, 下载次数: 150
发表于 2011-5-18 21:16 | 显示全部楼层
从未被超越!!!今天下载把金钱给用光了
发表于 2011-12-7 09:30 | 显示全部楼层
先看看!!!!
发表于 2012-6-16 10:43 | 显示全部楼层
好,下下来学习一下
发表于 2012-8-16 15:35 | 显示全部楼层
6楼好人啊,谢了
GMT+8, 2026-3-20 01:07 , Processed in 0.182653 second(s), 33 queries .
