查看: 7363|回复: 1
[求助] 关于ProModelitemHide隐藏项的问题
发表于 2018-5-20 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在琢磨隐藏模型项的问题,编了如下一个小程序:
int fun_button5()
        ProError status;
        ProModelitem myMdlitem;
        ProSelection *p_sel;
            int n_sel = 0;
            ProSelect((char *)"csys", 1, NULL, NULL, NULL, NULL, &p_sel, &n_sel);
        ProSelectionModelitemGet(p_sel[0], &myMdlitem);
        status = ProModelitemHide(&myMdlitem);  // 此处出现了问题
        if (status != PRO_TK_NO_ERROR)
                show(status); //显示错误类型
                return 0;
        return 0;
// 测试报错类型,并通过UI界面显示错误类型
void show(ProError status)
        ProUIMessageButton *buttons;
        ProUIMessageButton user_choice;
        ProArrayAlloc(1, sizeof(ProUIMessageButton),1,(ProArray*)&buttons);
        buttons[0] = PRO_UI_MESSAGE_OK;
        switch (status)
        case PRO_TK_GENERAL_ERROR:
                ProUIMessageDialogDisplay(PROUIMESSAGE_WARNING,_T("Info"),_T("PRO_TK_GENERAL_ERROR"), buttons, PRO_UI_MESSAGE_YES, &user_choice);
                break;
        case PRO_TK_E_NOT_FOUND:
                ProUIMessageDialogDisplay(PROUIMESSAGE_WARNING,_T("Info"),_T("PRO_TK_E_NOT_FOUND"), buttons, PRO_UI_MESSAGE_YES, &user_choice);
                break;
        case PRO_TK_BAD_INPUTS:
                ProUIMessageDialogDisplay(PROUIMESSAGE_WARNING,_T("Info"),_T("PRO_TK_BAD_INPUTS"), buttons, PRO_UI_MESSAGE_YES, &user_choice);
                break;
        case PRO_TK_E_BUSY:
                ProUIMessageDialogDisplay(PROUIMESSAGE_WARNING,_T("Info"),_T("PRO_TK_E_BUSY"), buttons, PRO_UI_MESSAGE_YES, &user_choice);
                break;
        case PRO_TK_INVALID_TYPE:
                ProUIMessageDialogDisplay(PROUIMESSAGE_WARNING,_T("Info"),_T("PRO_TK_INVALID_TYPE"), buttons, PRO_UI_MESSAGE_YES, &user_choice);
                break;
        case PRO_TK_NO_CHANGE:
                ProUIMessageDialogDisplay(PROUIMESSAGE_WARNING,_T("Info"),_T("PRO_TK_NO_CHANGE"), buttons, PRO_UI_MESSAGE_YES, &user_choice);
                break;
        default:
                ProUIMessageDialogDisplay(PROUIMESSAGE_WARNING,_T("Info"),_T("OTHER."), buttons, PRO_UI_MESSAGE_YES, &user_choice);
                break;
        ProArrayFree((ProArray*)&buttons);
        return;
选择一个坐标系以后,然后自动隐藏。但是运行后出现错误,ProModelitemHide 的返回值 PRO_TK_INVALID_TYPE.。如下图显示那些:
不知ProModelitemHide的类型应该是什么,有知道的高手解答一下。
测试结果
测试结果
发表于 2018-5-22 12:57 | 显示全部楼层
不支持坐标系直接隐藏,提供两种实现方法
1.将类型myMdlitem.type更改为FEATURE
2.或是选择时设置“feature”选项
供参考
我的开发实战公众号:Creo二次开发
GMT+8, 2026-3-16 16:49 , Processed in 0.155846 second(s), 27 queries .
