查看: 24353|回复: 19
[原创] 应力分析信息表的数据含义以及各应力的理解
发表于 2012-12-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个。。。算是半个原创。。把前辈的总结,加上个人的理解,制作了一个文档。相信能给所有应力分析的学习人员提供帮助。经典上场,大家多多支持。。。。欢迎讨论。。。版主版主更要大力支持哦:
max_stress_vm 中的VM 其实是VON MISES.
所以max_stress_vm是指所有应力分量的合力.
max_stress_xx 向外法线于X轴平行的平面上,其Z方向上的抗剪应力.
max_stress_prin中的prin即为principal. 即最大的主要应力.
   名称 说明
buck_load_factor 失稳模式的载荷因子
com_x 质心的 WCS X 坐标
com_y 质心的 WCS Y 坐标
com_z 质心的 WCS Z 坐标
contact_area 模型中所有接触的总接触面积
contact_max_pres 模型中所有接触中的最大压力
inertia_xx 惯性矩的 WCS XX 分量
inertia_xy 惯性矩的 WCS XY 分量
inertia_xz 惯性矩的 WCS XZ 分量
inertia_yy 惯性矩的 WCS YY 分量
inertia_yz 惯性矩的 WCS YZ 分量
inertia_zz 惯性矩的 WCS ZZ 分量
max_beam_bending 整个模型的最大梁弯曲应力
max_beam_tensile 整个模型的最大梁拉伸应力
max_beam_torsiona 整个模型的最大梁扭转应力
max_beam_totala 整个模型中最大梁拉伸应力与弯曲应力之和
max_disp_magb 整个模型的最大位移
max_disp_x 整个模型的最大 WCS X 位移
max_disp_y 整个模型的最大 WCS Y 位移
max_disp_z 整个模型的最大 WCS Z 位移
max_prin_magb 整个模型的最大主应力模 (最大主应力值——含正应力和切应力,所有主应力绝对值的最大值,不一定在六个方向的应力里面,是所有方向的应力的最大值)
max_rot_magb 整个模型的最大旋转大小
max_rot_x 整个模型绕 WCS X 轴的最大旋转大小
max_rot_y 整个模型绕 WCS Y 轴的最大旋转大小
max_rot_z 整个模型绕 WCS Z 轴的最大旋转大小
max_stress_prinb 整个模型的最大正主应力 (最大正应力值——不再包含切应力,所有正应力的最大值,不一定就是三个方向的主应力,成员是所有方向)
max_stress_vmb 整个模型的最大 von Mises 应力 (最大范氏应力,就是第四强度理论的判断依据)
max_stress_xx 整个模型的最大 WCS XX 应力分量 (正应力X,XX方向的最大应力,下同。这里要明确,在这六个方向的主应力里面,有三个正应力三个切应力,但是:max_prin_magb 整个模型的最大主应力模,他可能是切应力也可能是正应力;而max_stress_prinb 整个模型的最大正主应力,只可能是正应力,但是这两者的对象是面对所有应力,不一定是这六者中的力,这点非常重要。这六个力方向只是针对模型的默认坐标系)
max_stress_xy 整个模型的最大 WCS XY 应力分量 (切应力XY)
max_stress_xz 整个模型的最大 WCS XZ 应力分量 (切应力XZ)
max_stress_yy 整个模型的最大 WCS YY 应力分量 (正应力Y)
max_stress_yz 整个模型的最大 WCS YZ 应力分量 (切应力YZ)
max_stress_zz 整个模型的最大 WCS ZZ 应力分量 (正应力Z)
min_stress_prinb 整个模型的最小正主应力 (最小正应力值,所有正应力的最小值)
modal_frequency 振动模式的频率
strain_energy 模型的总应变能
total_cost 整个模型成本
total_mass 整个模型质量
a. 对于所有动态分析,Mechanica 不计算这些测量。
b. 对于动态随机分析,Mechanica 不计算这些测量。
一个点有三个主应力,按代数值大小,取名为σ1,σ2,σ3。
结构中有若干个点,其中总有一个点的σ1是最大的,这就是max_stress_prin,当然,在σ1中最大,在所有主应力也应该是最大的了,这是在状态窗口看到的。
min_stress_prin应该是所有主应力里面最小的值,所有是指所有的点里。显然,它应该是所有σ3里最小的。这跟最大主应力类似。
而在定义结果窗口显示的时候,我们看到得是Max Principal这是不同的,相当于我们说的σ1,即第一主应力。这个意思是显示结构上所有点的第一主应力。下面依次类推了。
补充一点,XX,YY,ZZ不一定是主应力,因为X,Y,Z不一定是主平面。在X,Y,Z平面内可能还存在剪应力。但在主平面内,只有正应力。
值得补充的就是,proe也可应用第三强度理论校核,数据来自最大剪应力(就是课本上的最大切应力),最大剪应力的两倍就是σ1-σ3,它就是第三强度理论的判断依据。(对应最后一个附件)
[ 本帖最后由 meijianfengxx 于 2012-12-21 16:32 编辑 ]
截图00.part1.rar
90 KB, 下载次数: 95
售价: 1 金钱  [记录]
只有一个图,挣两个钱。。理解下。。值得啊亲们
截图00.part2.rar
90 KB, 下载次数: 96
截图00.part3.rar
33.62 KB, 下载次数: 73
截图05.rar
11.76 KB, 下载次数: 84
售价: 1 金钱  [记录]
参与人数 1威望 +3 金钱 +10 收起 理由
野火 + 3 + 10 感谢分享
发表于 2013-3-18 17:02 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2013-6-22 01:01 | 显示全部楼层
感謝~有幫助!!
发表于 2013-6-23 10:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-3-20 09:24 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢。
发表于 2014-7-27 11:13 | 显示全部楼层
其实还是觉得挺好的 感觉自己退步了
发表于 2014-8-23 17:13 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢分享
发表于 2014-11-5 14:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,顶一下
发表于 2016-5-22 22:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,顶一下
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-10-16 16:45 | 显示全部楼层
在学习分析,
楼主辛苦!
顶一下。
GMT+8, 2026-3-20 04:25 , Processed in 0.166084 second(s), 30 queries .
