查看: 9393|回复: 15
[分享] 曲面知识精彩不断
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-4 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.连接
连接是定义曲线端点,曲面边界约束的重要条件,通过连接使型曲线或型曲面与其他元素建立关系。
曲线连接
   曲线连接使用主,从曲线的概念。主曲线保持其形状不变,而从曲线则改变形状以适应主曲线。
曲线间可生成以下类型的连接。
对称:将两条相邻曲线的斜率设置为端点的平均值。如果所选取的端点是软点,则切线约束会约束到相邻切线(相邻曲线成为主曲线)。
切线:类似与对称,但保持主曲线的原切线斜率值。
曲率:类似与切线,但保持主曲线的原曲率值。
以下选项可创建曲线和相邻曲面间的连接:
曲面相切:设置所选曲线切线跟随父曲面的跨边界切线。这就要求所选端点是附着在曲面上的软点。
曲面曲率:设置所选曲线切线跟随父曲面的跨边界曲率,这就要求所选端点是附着在曲面边界上的软点。
   对于另一条曲线不连接的曲线的切线操作有以下几种情况:
如果切线完全自由,可通过拖动显示的切线向量来改变其长度和方向(角度)。大多数其他约束(如“对齐”或“固定角度”)仅允许修改长度,因为方向是受约束的。
如果是连接曲线,切线处理有两部分:主曲线上的常规切向量和从曲线上的箭头切向量。只能拖动切线改变其长度(反受主曲线约束)。主切线可以应用其他任何约束(除“切线”或“曲率”外的任何类型会破坏与主曲线的连接。
可将曲线的切线与另一条未连接的曲线对齐
通过单击主切线的端点移动箭头,可交换主/从曲线方向(或底层软点)
使用相切约束可以创建曲线连接,使用相切约束可以使一条曲线的端点与另一条曲线相切并与该曲线连接。
曲面连接
曲线连接即为从动曲面沿公共边界采用其导引曲面的方向,指定如何计算两曲面间的平滑过度,导引曲面不改变。
曲面连接如同曲线连接,使用主,从概念。主曲面不改变形状,而从曲面会改变形状以满足主曲面的要求。
G0:(匹配)指曲面共用一个公共边界,但是在边界处没有相同的切线或曲率。
G1:(相切)指两个曲面有公共边界,并且在边界的每一点都相切。
G2:(曲率)一是指曲面过边界切线连续,二是指曲面沿着公共边界曲率相同。
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-9-4 15:15 | 显示全部楼层
跟踪草绘
使用造型可以参照图象,并使用图象来模仿造型特征。通过跟踪草绘关键特征,所参照的图象或
草绘会为创建几何提供依据。图象首先被输入到造型中的三个基准平面中的一个基准平面上,也可草找一个场景在“造型”中创建几何。场景是Pro/CONCEPT中创建的一组相关图象。场景中可以包含曲线。使用场景的主要好处是可以在与草绘相同的环境中定义和保留曲线。
  将草绘拟合至某个视图是用 草绘创建两好的模型几何过程中非常重要的一步。在开始跟踪曲线前,拟合草绘可确保正确定位和缩放几何。为了拟合草绘,必须确定原点并指定草绘比例。
基本步骤如下:
1.造型》跟踪草绘
2.文件》打开草绘。若要打开PRO/CONCEPT场景中的一组草绘,可以选择文件》打开场景
3.在对话框的列表中单击一个视图,打开“打开”对话框
导航并查找图象文件,接着选择文件,然后单击“打开”安钮,将图象插入与草绘匹配的视图中。
5.如果要显示,移除或增加草绘,可以进行以下操作:
要将某草绘插入到一个视图中,首先选取该视图,然后单击+按钮。该操作也可以替换该视图中的任何现有的草绘。
如果要从视图中永久删除某一个草绘,可以选取该视图,然后单击-按钮或选择草绘》移除命令。
要在某试图中隐藏一个草绘,取消隐藏~~~
在图形区域中拖动标注条,使草绘与原点,以及草绘中的已知尺寸对齐
在“拟合”选项组中,选择水平选项以水平合适草绘,或选择“垂直”选项以竖直适合草绘。
根据选取素,输入水平或竖直尺寸值,染和单击拟合按钮。草绘按比例缩放,以匹配尺寸。
如果不希望原点位于(0,0)上,可以在“模型原点”文本框中输入新原点的X和Y坐标。
根据需要调整以下各值
透明度:使用滑块在0~100之间更改该值。当值为0时,表示草绘完全不透明;而当值为100时,则表示会使草绘完全透明。
旋转:使用滑块相对于原点旋转草绘。可以选取0~180之间的一个值
移动:使用滑块水平或竖直的移动草绘。或在文本框中输入值,尺寸会根据输入的值进行调整。
如果草绘已适合视图和原点,且草绘符合规定比例,则可以开始创建几何。如果 草绘不符合规定比例,可以按照以下方法调整草绘
如果水平适合草绘,则需要将其垂直缩方
如果垂直适合草绘,则需要将水平缩放
在跟踪草绘对话框的列表框中单击另一个视图,可以继续插入图象。
在成功创建,插入和拟合草绘,并将造型中的所有视图一至对齐原点后,可以使用草绘作为参照来创建几何。拥护可以:
使用造型曲线个创建模拟轮廓
连接曲线
定义区域以便稍后可以使用其来创建曲面。
使用自由曲面造型功能可完成以下任务
在单视图和多视图环境中工作
创建简单特征或多元素超级特征
创建“曲面上的曲线”
从不必被修剪成拐角的边界上创建曲面
编辑特征中的单个几何图元或图元组合
创建造型特征的内部父子关系
创建造型特征和模型特征降的父子关系
进行逆向设计
逆向工程是利用CAD,CAM技术,先进制造技术来实现产品实物,起源于精密测量和质量检验,它是设计下游向设计上游反馈信息的回路
传统的产品设计通常是从概念设计到图样,在制造出产品,我们将其成为正向工程
逆向工程是耕具零件生成图样,在制造产品,它是一种以先进产品设备的实物,样件,软件(包括图样,程序,技术文件等)或影象(图象,照片等)作为研究对象,应用现代设计方法学,生产工程学,材料学和有关专业知识进行系统分析和研究,探索掌握关键技术,进而开发出同类的更为显见的产品的旧书,是针对消化吸收先进技术采取的一系列分析方法和应用技术的结合,广义的逆向工程包括形状逆向,工艺逆向和材料逆向,是一个复杂的系统工程。
逆向工程是将实物转变为CAD模型相关的数字化技术,几何模型重建技术和产品制造技术的总称。
摁扣使用四视图环境
交互式曲面设计,interactive surface design extension
目前,可以用于处理测量点数据并进行逆向曲面设计的模块有:icen surf,pro desiger(cdrs),pro scantools
右 弹出快捷菜单
左 选择
ctrl+左 取消对于当前选定图元的选择选择多个图元
中 完成当前操作,重复
左双 重定义
shift 捕捉现有的几何,
ctrl 复制几何然后移动
alt  垂直拖动锁定   当切向量可见时约束切线角度
shift+alt  延伸点
ctrl+alt  水平垂直拖动锁定当切向量可见时约切线长度
在造型中,可将曲线点捕捉到其他现有图元,曲线点可被捕捉到下列图形上:基准点,顶点,面组和实体曲面,面组和实体边,基准平面,曲线和小平面
在需要几个与默认基准不平行的不同基准平面时,造型中的四视图环境特别有用。
在造型中可使用以下两钟方法创建基准平面
在创建造型特征之前窗创建一个异步基准平面。此基准平面被插入到模型树中,位于活动特征之前,在默认情况下处于隐藏状态。
在穿件特征的过程中创建一个基准平面,使此基准平面成为活动特征的内部基准平面,此内部基准平面在模型树中不可见,可以参照任意造型图元,例如造型曲线端点,造型曲面顶点和除常规造型参照之外的其他内部基准平面来创建内部基准平面
在创建或定义造型特征时,可以将基准平面创建为造型特征的内部基准平面,但集注点和基准轴不能成为操行特征的内部基准参照
造型曲线是通过两个或更多定义点光滑连接而成的 。一组内部插值点和端点定义了曲线。在造型中,如何创建高质量的趋向是创建高质量曲面特征的关键,因为所有曲面都是由曲线直接定义的,曲线上的每一点都有自己的位置,切线和曲率。切线确定曲线穿过的边端点切线的方向和值。在每一点上的曲率是曲线方向改变速度的度量
直线在每一点的曲率都是0,圆在每一点上都有恒定的曲率,等于半径的倒数,对于一般曲线来说,曲线、在每一点上都有不同的曲率
曲线上的点
要创建曲线,首先指定两个或更多的点,自由点以紫色的小圆点显示,默认情况下它们被投影到当前基准平面上,但可从其他视图指定其深度。当在四视图洗三市模式中工作时,可在绿色深度线为可见的其他窗格的一个窗格中指定深度。在单一视图显示模式中,可旋转视图,直至看到绿色线通过该点,然后沿绿色线单击任意位置来指定该点的深度
可以通过以下几种方法将软点转化为固定点
将曲线捕捉到基准点或顶点上
如果使用锁定到点命令,则自由曲线上的软点将转变为固定点,使用锁定到点命令会将软点移动到其父曲线上最近定义曲线的插值点。
当平面曲线被捕捉到现有图元上时,点被固定,以为次平面与其他图元相交
插值点编辑
控制点编辑
编辑自由曲线枢要是修改曲线点的位置,约束条件,曲线的切线及方向等。
编辑曲线点
软点可改变类型,自由点可直接修改XYZ值
可按照以下方法直接执行编辑任务
沿曲线,边或曲线单击并拖动软点
在屏幕上任意位置单击并拖动自由点,自由点在平行于当前基准平面的平面中移动
石油ALT可垂直于活动平面拖动点
使用CTRL=ALT可相对视图垂直或水平移动点
输入用语防止自由曲线的点的XYZ值,可相对原位置指定坐标系。也可以将坐标值指定为距坐系原点的绝对距离
点选项
长度:确定从参照曲线 起点到如点的距离
长度比例:通过保持从曲线起点到软点的长度相对与曲线总长度的百分比爱保持软点的位置
参数:通过保持点沿曲线常量的参数,来保持电的位置
距平面的距离:
锁定到点:将软点锁定到参照曲线上能找到父曲线上最近的插值点
链接:指明该是软点,但是有些软点类型不适用,这包括曲面或平面上的如点相对与句准点或顶点的 软点。
断开链接
点选项列表中的拖动
自由
水平,垂直
垂直
发表于 2008-9-4 15:16 | 显示全部楼层
我没点数啊
发表一下就有点数么?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-9-4 15:42 | 显示全部楼层
支持
发表于 2008-9-4 16:34 | 显示全部楼层
我也支持!刚刚接触曲面,这个对我很有理论上的意义!顶!!!!!
发表于 2008-9-4 17:36 | 显示全部楼层
支持版主。
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-4 19:10 | 显示全部楼层
比较抽象,看着头晕,最好有图片说明
发表于 2008-9-6 12:00 | 显示全部楼层
帮助?怎么像是复制粘贴上来的?
这种东西比较反感,没有实例空讲步骤,看得够晕的
也不会有人细看的
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-3-16 23:16 | 显示全部楼层
good good study.day day up
GMT+8, 2026-3-22 10:07 , Processed in 0.165962 second(s), 26 queries .
