查看: 24514|回复: 14
[分享] PROE 工程图配置文件介绍
发表于 2007-10-1 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3.1 关于配置文件(About Drawing Setup File Options)
Pro/ENGINEER 是可以根据不同文件指定不同的配置文件以及工程图格式。配置文件指定了图纸中一些内容的通用特征,如:尺寸和注释的文本高度、文本方向、几何公差的标准、字体属性、制图标准、和箭头的长度。
虽然系统规定这些内容的默认选项,但我们仍然可以利用配置文件自己进行定义,并保存在盘中,备其他文件使用。配置文件默认的文件后缀为:"*.dtl"。我们可以在config.pro中来指定drawing配置文件的路径以及名称。(config.pro配置文件) .如果我们没有指定配置文件,系统会利用默认的配置文件。如果购买了Pro/DETAIL模块,我们可以根据不同的使用标准( DIN, ISO, and JIS )指定简单的配置文件,文件的位置为:安装目录/text/下的三个文件:
“din.dtl”
“iso.dtl”
“jis.dtl”
可以使用上面的文件来作为工程图的配置文件。中国用户可以使用iso.dtl
注意: 图纸的格式文件有它自己的配置文件,这个文件和图纸的配置文件是独立的。但有一定的限制。
1.3.2 建立配置文件(To Create a Drawing Setup File)
使用菜单:setup-create,可以建立配置文件
菜单 DRAWING > Advanced > Create.
输入文件名,默认的配置文件将出现,我们可以对齐进行修改。这些选项是按照功能来分类排序的。
修改完成,保存。
在主菜单中选择View>Repaint,图纸会按照修改后的方式变化
1.3.3 改变文本编辑器(Changing the Text Editor)
在config.pro中指定配置文件的编辑器: “drawing_file_editor”,“pro_editor_command.”
1.3.3 配置文件的例子
说明:下面是配置文件的一个例子,站长对它没有做更多的研究,我发现,它还是比较符合我们的国家标准。 详细的说明见本站《工程图配置文件祥解》
! ! These options control text not subject to other options !
drawing_text_height 3.500000
text_thickness 0
text_width_factor 0.850000
! ! These options control views and their annotations !
broken_view_offset 5.000000
create_area_unfold_segmented YES
def_view_text_height 3.5
def_view_text_thickness 0.000000
detail_circle_line_style PHANTOMFONT
detail_view_circle ON half_view_line SYMMETRY
projection_type FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam YES
view_note std_din view_scale_denominator 1
view_scale_format ratio_colon
! ! These options control cross sections and their arrows !
crossec_arrow_length 5
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
crossec_arrow_width 2
crossec_text_place ABOVE_TAIL
cutting_line STD_ISO
cutting_line_adapt NO
cutting_line_segment 6
draw_cosms_in_area_xsec NO
remove_cosms_from_xsecs TOTAL
! ! These options control solids shown in views !
datum_point_size 8.000000
datum_point_shape CROSS
hlr_for_pipe_solid_cl NO
hlr_for_threads YES
location_radius DEFAULT(2.)
mesh_surface_lines OFF
thread_standard STD_ISO
hidden_tangent_edges DEFAULT
ref_des_display NO
! ! These options control dimensions
allow_3d_dimensions YES
angdim_text_orientation HORIZONTAL
associative_dimensioning YES
blank_zero_tolerance yes
chamfer_45deg_leader_style STD_ISO
clip_dimensions YES
clip_dim_arrow_style NONE
default_dim_elbows YES
dim_leader_length 5.000000
dim_text_gap 1.300000
draft_scale 1.000000
draw_ang_units ANG_DEG
draw_ang_unit_trail_zeros YES
dual_digits_diff 1
dual_dimension_brackets YES
dual_dimensioning NO
dual_secondary_units INCH
iso_ordinate_delta YES
lead_trail_zeros STD_METRIC
ord_dim_standard STD_ISO
orddim_text_orientation PARALLEL
parallel_dim_placement ABOVE
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
text_orientation PARALLEL_DIAM_HORIZ
tol_display no tol_text_height_factor 0.600000
tol_text_width_factor 0.600000
witness_line_delta 1.500000
witness_line_offset 1.000000
! ! These options control text and line fonts !
default_font font
aux_font 1 filled
aux_font 2 leroy
aux_font 3 cal_alf
aux_font 4 cal_grek
aux_font 5 font3d
! ! These options control leaders !
draw_arrow_length 3.500000
draw_arrow_style FILLED
dim_dot_box_style DEFAULT
draw_arrow_width 1.500000
draw_attach_sym_height DEFAULT
draw_attach_sym_width DEFAULT
draw_dot_diameter 1.000000
leader_elbow_length 6.000000
! ! These options control axes !
axis_interior_clipping NO
axis_line_offset 5.000000
circle_axis_offset 4.000000
radial_pattern_axis_circle YES
! ! These options control geometric tolerancing information !
gtol_datums STD_ISO_JIS
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
new_iso_set_datums YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
! ! These options control tables, repeat regions, and BOM balloons !
dash_supp_dims_in_region YES
def_bom_balloon_leader_sym filled_dot
model_digits_in_region NO
show_cbl_term_in_region YES
! ! These options control layers !
draw_layer_overrides_model NO
ignore_model_layer_status YES
! ! These options control model grids !
model_grid_balloon_size 4.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset DEFAULT
! ! These options control theoretical piping bend intersection !
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
pipe_pt_shape CROSS pipe_pt_size DEFAULT
! ! Miscellaneous options !
decimal_marker COMMA_FOR_METRIC_DUAL
drawing_units MM
line_style_standard STD_ANSI
max_balloon_radius 0.000000
min_balloon_radius 0.000000
node_radius DEFAULT
sym_flip_rotated_text NO
weld_symbol_standard STD_ISO y
es_no_parameter_display TRUE_FALSE
default_pipe_bend_note NO
1.3.6 打开配置文件(To Retrieve a Drawing Setup File)
当打开配置文件时,系统会读取文件中的值到当前工程图文件
选择菜单 DRAWING > Advanced > Retrieve
选择一个dtl文件
点击view-repaint或regen
工程图刷新
1.3.7 指定配置文件目录(Specifying Your Setup Files Directory)
在config.pro中指定:“pro_dtl_setup_dir,” >>config.pro祥解
1.3.8 编辑当前配置文件(To Modify the Current Drawing Setup File)
选择:DRAWING > Advanced > Modify Val,当前配置文件出现
编辑并保存
工程图刷新
注意:修改当前配置文件后,仅仅修改当前工程图文件,除非将配置文件保存到磁盘上,这种修改并不改变配置文件的。
1.3.9 保存配置文件(To Save a Drawing Setup File to Disk )
选择:DRAWING > Advanced > Save
写好文件名,如存在可选择覆盖原文件。
系统会保存当前文件的配置方式,并将文件写到Pro/ENGINEER的启动目录下。
发表于 2007-10-1 23:24 | 显示全部楼层
老大````你也太强了 ```
发表于 2008-3-26 09:49 | 显示全部楼层
谢谢老大,我又学到知识了
发表于 2008-3-26 14:19 | 显示全部楼层
谢谢老大了!!
发表于 2008-3-28 19:51 | 显示全部楼层
高人啊,学习中,有没有应用中的绘图设置发个上来,
发表于 2008-4-28 08:31 | 显示全部楼层
我想知其所以然,谢谢分享
发表于 2008-5-19 18:01 | 显示全部楼层
这个还需要慢慢的研究啊,,太复杂了
发表于 2008-9-6 20:58 | 显示全部楼层
谢谢老 大
发表于 2008-12-24 19:07 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
    好!!!!
发表于 2009-8-6 15:58 | 显示全部楼层
老大这台高深了,您做个标准的让大家下载吧
GMT+8, 2025-2-4 13:05 , Processed in 0.166544 second(s), 27 queries .
