查看: 3436|回复: 4
[求助] 无法检测主机ID...4.0各版本(F000,M010,M030之间),出现不同问题!
发表于 2008-8-6 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro.ENGINEER.Wildfire.v4
M010  和  M030 在安装的时候出现
“ 无法检测主机ID ”  的严重问题
但是却在安装 F000 的时候
却能检测出主机ID
是什么缘故 ?
有谁能告知一声。。
可怜我下了三个版本。。空间大阿!
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-6 20:09 | 显示全部楼层
野火 + 1 热心助人,可以点帖子里绿色的图片快速复制 ...
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-8-6 20:16 | 显示全部楼层
装 M030 吧
“PTC.Setup 无法检测主机ID” (网卡)的解决方法及强制安装后导致的后果
http://www.proewildfire.cn/thread-3231-1-1.html
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-6 20:19 | 显示全部楼层
刚试了下老大“ 可以点帖子里绿色的图片快速复制 ... ”
果然好用
开始还以为是广告呢
发表于 2008-8-21 11:18 | 显示全部楼层
“PTC.Setup 无法检测主机ID”我的解决方法
我在办公室的台式机上安装pro-e 4.0 M030的时候也遇到这个问题,参考网上见到的解决方法,做了如下试验:
1. 进入注册表
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards,修改顺序为0,为1,结果皆无效。
2. 增加虚拟网卡,并将虚拟网卡改到前面,结果无效。
3. 晚上到家后,在笔记本上安装,非常顺利地安装成功。
4. 第二天,将笔记本拿到单位,对照注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards,发现如下问题:
     能正常按装的笔记本上只有“11”和“9”两项,分别对应无线网卡和以太网卡;
     不能正常安装的台式机上有三项:分别为“0”、“1”还有一个“system”,“0”、“1”分别对应虚拟网卡和以太网卡,“system”项下面有多层嵌套项,不知道对应什么。
   本着试一试的想法,将台式机注册表内的“system”项连同它以下的嵌套项删除,也没有重启计算机,再次试安装proe4.0,故障不再出现。
        按装成功。
5.总结:注册表中的 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards下的项不正确我按装不成功的原因,可能是偶然现象,供参考吧。
GMT+8, 2024-11-26 19:30 , Processed in 0.171827 second(s), 29 queries .
