查看: 2250|回复: 9
[已解决] 3.0 M120许可错误License request failed for feature PROE_DDiTy: -8
发表于 2008-8-4 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,刚下的3.0 M120和野火的安装教程,安装完成后,运行错误.
我觉得是严格按照教程装的呀,怎么会这样.
应该怎么解决?
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:30 | 显示全部楼层
在线等,希望能解决.
发表于 2008-8-4 21:37 | 显示全部楼层
运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 :-9  解决方法
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:45 | 显示全部楼层
我去看了,我再试下其他的生成器.
需要卸载重新安装是吧?
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:47 | 显示全部楼层
版主,我看了.我用的就是你说的那个生成器呀.1.4版本的.
哎,我再重装一遍试试吧.
[ 本帖最后由 mwyjc 于 2008-8-4 21:49 编辑 ]
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-4 21:48 | 显示全部楼层
先不用,好好看破解,要破解PROE的,破解文件夹里面通常有三个,还有个是machining,还有一个是什么的忘记了。
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:50 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
这个没错,我看仔细了的.谢谢.
 楼主| 发表于 2008-8-4 22:43 | 显示全部楼层
老大,重新装了一遍,状况依旧啊.-8
我运行了你提供的补丁,还是那样.
发表于 2008-8-4 22:53 | 显示全部楼层
仔细看教程
pro/e mechanic 3.0 M120 野火版安装视频教程
http://www.proewildfire.cn/thread-1029-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-8-4 23:36 | 显示全部楼层
啊,看了.弄好了.
惭愧,破解文件粘贴错了地方了.
谢谢,谢谢.
GMT+8, 2024-11-26 18:29 , Processed in 0.162815 second(s), 22 queries .
