查看: 5252|回复: 3
[求助] 用PRO/E出工程图遇到的难题,请高手进.谢谢
发表于 2008-7-30 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在活动绘图里面设置,让尺寸小数点后面,能保留2位数,遇到0,不会自己消0.知道的,请指教一下,谢谢.在线等.
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-30 13:01 | 显示全部楼层
如果你是说其它数据保留小数点后面2个0还可以。如果是中心0的话我就不清楚啦。也不知到0能否保留后面的小数点数据。
下面是控制角度的位数:
default_ang_dec_places 2
下面是控制尺寸的位置:
default_dec_places 2
下面是草绘时显示位数:
sketcher_dec_places 2
以上的在配置文件(config.pro)里面加入。
[ 本帖最后由 jmtsqwq 于 2008-7-30 13:05 编辑 ]
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-30 15:06 | 显示全部楼层
因为你所设定的就是小数点后仍保留2位数,零在小数点后也属有效数,条件也定所以是不会消的
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-30 23:21 | 显示全部楼层
你试下 lead_trail_zeros 这个,工程图选项中控制前导0和尾随0显示的
GMT+8, 2025-4-20 15:54 , Processed in 0.144405 second(s), 29 queries .
