查看: 12754|回复: 18
[求助] proe参数、关系问题
发表于 2012-9-5 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe中能不能实现:先定义一个参数,接下来画的零件都能直接调用?即改变这个参数,所有零件都跟着改变?
追求无止境,功到自然成
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:56 | 显示全部楼层
希望路过的高手指点一二
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:58 | 显示全部楼层
比如,好多零件有统一的壁厚,参数thickness=?都要设置一下,很麻烦,有的时候需要用的参数还很多
追求无止境,功到自然成
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:13 | 显示全部楼层
如图,统一壁厚
如图,统一壁厚
发表于 2012-9-5 15:36 | 显示全部楼层
good
发表于 2012-9-5 15:41 | 显示全部楼层
proe有自带的4个参数,C1~C4,分别对应1~4.
增加系统参数的方法,没见过,二次开发应该能搞定。
发表于 2012-9-5 15:47 | 显示全部楼层
参数控制PROE的专长,不敢说全球第一,也能说是之一了
单个零件内部使用参数控制各个特征控尺寸(壁厚),这个没什么说的,比较简单
多个零件希望用某一个参数控制各个零件内的尺寸,方法不唯一,推荐一种较简单直观的方法:新建一个记事本(注:野火版时叫“布局”,CREO版叫“记事本”,虽然CREO版也有个布局,但不是这个,这个迷糊了很多人,不知是汉化问题还是纠正了命名,没用英文版,不得知),在记事本里建你所用到的参数,最好再建一个表格,表格一列注明参数的说明用途等,一列写参数名,一列写“&参数名”,这样做就比较直观,改参数也很方便,双击“&参数名”表格改数值就好,这个记事本文件做好后就保存了。在你新建的零件里用“声明”命令,指向先前建的记事本文件,你可以发现你新零件就有了记事本里的所有参数且这些参数是不可改的,再新建再声明。。。。。。要改参数时就改记事本里的参数,一改全改,全局掌控。
其它法也有,这个较直观方便
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:43 | 显示全部楼层
非常感谢,如果有图示说明就更好了,谢谢
追求无止境,功到自然成
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:47 | 显示全部楼层
还有没有其他的方法,就像做一个全局变量一样的?
追求无止境,功到自然成
GMT+8, 2024-11-26 12:42 , Processed in 0.155104 second(s), 25 queries .
