查看: 2686|回复: 6
[求助] 装了两个PROE一个是4.0 另一个是2..0.01,2001的时候确是英文版
发表于 2008-7-25 06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
名位大侠们   我装了两个PROE一个是4.0 另一个是2..0.01   先装的是4.0   系统环境变量改为了中文   但我昨天装2001的时候确是英文版, 这是为为何呢? 是不是每台电脑只可以装一个PROE    请大侠指点~~
先谢谢了
 楼主| 发表于 2008-7-25 06:56 | 显示全部楼层
注      4.0是中文版 ~~~~~~~
发表于 2008-7-25 07:28 | 显示全部楼层
用文本编辑器打开 2001 下 bin 目录下的所有后缀为 psf 的文件,末尾增加一行
env=lang=chs
 楼主| 发表于 2008-7-25 08:15 | 显示全部楼层
老大能不能在清楚一点
 楼主| 发表于 2008-7-25 10:11 | 显示全部楼层
老大试了好多次了   还是没用
发表于 2008-7-25 19:11 | 显示全部楼层
你安装的时候注意看 组件选择那一步中有没有 选择中文语言包的选项
 楼主| 发表于 2008-7-25 19:27 | 显示全部楼层
有 的   可是就是没用
GMT+8, 2024-11-26 15:25 , Processed in 0.132949 second(s), 21 queries .
