查看: 13145|回复: 8
[已解决] 工程图转换成DWG格式后,标题栏字体忽然变大了
发表于 2012-8-23 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,我的工程图转成DWG格式后,标题栏的字体忽然就变大了。如下图所示。
请问,该怎么设置,才能让字体不会有变化呢?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-8-23 10:13 | 显示全部楼层
偿试在PROE与CAD中都使用仿宋_GB2312字体吧,也就XP系统附带的
或者还有个办法就是转出CAD时勾画全部字符,转出后所有的字与线都变成点,无法再编辑
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2012-8-23 10:15 | 显示全部楼层
把PROE的字体库拷贝到autoCAD下试试,转DWG格式注意下,转较早版本的DWG,会不带表格属性,即proe表格转过去成块,如不缺少字体,一般不会变化;而转DWG新一些版本比如2010等,proe表格转过去也作为表格,因表格属性原因,双击表格栏可能字体大小会变。
故,一可以转成早期dwg格式,如2000版本;二转较新版DWG,在编辑表之前操作分解表格,将表变为线框,若不想分解表,可以在DWG软件里设表格属性之类,麻烦一些。
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:18 | 显示全部楼层
回复 2# lesliecen 的帖子
谢谢您!
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:20 | 显示全部楼层
回复 3# hc_yml 的帖子
嗯,谢谢您!我这就尝试一下
发表于 2012-8-26 10:43 | 显示全部楼层
这个变化是字体宽度的问题,你要在标题栏变化之前,把所有字体的宽度因子改为0.67就正常了,不会在变了
发表于 2012-8-28 13:57 | 显示全部楼层
楼主是清华才子啊,景仰景仰
发表于 2012-9-3 12:57 | 显示全部楼层
拍马屁
发表于 2012-9-3 13:21 | 显示全部楼层
没见过!想知道!
GMT+8, 2025-1-31 21:46 , Processed in 0.139522 second(s), 24 queries .
