查看: 7220|回复: 7
[求助] 工程图转PDF虽然最终转好了,但就是看不到图片
发表于 2012-8-20 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个工程图,大概有10张SHEET的样子,里面有几个比较大的模型,而且还有尺寸标注,note,和图片。领导要把工程图转成PDF,放到SAP系统里,可是用PRO/E自带的转PDF软件每次转好后都不显示图片,由于工程图比较大,每次转的时候都会提示说什么缺少内存,是否继续的提示,虽然最终转好了,但就是看不到图片,纠结啊,有哪位牛人有好办法吗,急啊~~~对了,图片都是插入进去的。
发表于 2012-8-20 20:37 | 显示全部楼层
遇到这个问题的话最好的办法就是打印为pdf, 不要用proe转换,,下载pdffactory这个软件 , 安装还后打印, 就选这个虚拟打印机就可以了,,
发表于 2012-8-20 20:42 | 显示全部楼层
应该你电脑的问题,我就经常转,没有问题的.我都是所有页面一起转的
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-8-20 21:24 | 显示全部楼层
回复 2# ganyiwei 的帖子
太感谢了,
我正苦恼这个问题呢,
马上下载安装了,
很不错!!!
发表于 2012-8-21 00:11 | 显示全部楼层
回复 2# ganyiwei 的帖子
在PD Ffactory中如何实现灰度打印啊,
 楼主| 发表于 2012-8-21 08:39 | 显示全部楼层
回复 3# 钟汉昌 的帖子
我是在INTRALINK里做的,模型里有链条,有些地方我是一个个画上去的,可能导致模型太大,我不知道与这个有没有关系,之前就是无法转,每次转都是遇到致命问题,自动关掉了,而且公司里不准自己装软件的,哎。
发表于 2012-9-1 09:34 | 显示全部楼层
可以先导出成 dwg格式,然后再用cad打印成PDF
发表于 2012-9-1 18:54 | 显示全部楼层
先采用图元转化,再输出为PDF应该就没问题了哇。。。
GMT+8, 2024-11-23 13:03 , Processed in 0.141930 second(s), 22 queries .
