查看: 7152|回复: 8
[求助] proe转CAD的时候,出现四大问题,求牛逼高手深度解析
发表于 2012-8-15 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一注释引线发生折弯,且部分注释箭头丢失
二标题栏如果双击,即使什么都不改变立马确定,还是会出现标题栏尺寸变大,180mm变成180.61mm,56mm变成59mm
三文字变成如图的方向,但数字和字母都是正常,文字样式我确定是正常
四proe保存为dwg格式与dxf格式的区别有哪一些
63
发表于 2012-8-15 14:17 | 显示全部楼层
第一,是ISO标准的问题;没办法,除非两软件的标准相同;
第二,你在proe中一定是手动修改了实际尺寸的,所以在CAD中他会自动显示本来的尺寸,而不是你修改后的尺寸。想要修改回去,只能再次在CAD手动修改。我建议用PROE打印到文件功能,直接打印成CGM文件,这样避免CAD的转换麻烦,同时CGM可以直接在PROE中修改,而且可以作为矢量图形插入到MS办公套件中使用。
希望能帮到你。。。
发表于 2012-8-15 14:42 | 显示全部楼层
牛!!!顺带学了一把
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:36 | 显示全部楼层
回复 2# 蓝沁秋 的帖子
我没有手动强制性地修改任何尺寸,我只是进行正常的标注
对于标题栏的变形,我怀疑是宽度因子导致的,我在proe的宽度因子是0.7,在cad里面默认的是1.0,如果改成0.7的话,文字将变形,与proe中的文字看起来差别很大,也许因为两个软件对于宽度因子的标准不太一样
我觉得应该是proe转CAD的过程中,有一个设置栏,这里面网上没有很好的资料来详细讲解每一项的作用及用法
proe我都是自学的,遇到问题叫天天不应,叫地地不灵,奈何
发表于 2012-8-15 15:42 | 显示全部楼层
回复 4# 红顶商人 的帖子
请问,你学proe是出于兴趣,还是为了工作?
我去年编辑了一份教程,不需要转CAD,但是你要学好proe的工程图。
有兴趣我发给你。
回复 4# 红顶商人 的帖子
还有,你的图片根本显示不了。、
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:42 | 显示全部楼层
这边就我一个人用proe,每次遇到困难都是上网找,我觉得技术的真正提高都是在解决难题的过程中来的,我现在工作需要,proe是我用的最顺手的三维软件,锁定它了
你发一份给我吧,我拜读一下,383872456@qq.com
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:43 | 显示全部楼层
回复 6# 蓝沁秋 的帖子
发表于 2016-10-20 11:45 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-4-20 01:52 , Processed in 0.133437 second(s), 28 queries .
