楼主: edgarxxd
[求助] 族表零件出工程图
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:30 | 显示全部楼层
回复 4# f15200 的帖子
兄弟,谢谢你好意,可是这样相当于我还得重新出图 .还得画剖面,修改细节.如果有20个子零件,我就得画20遍
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:34 | 显示全部楼层
回复 5# 野火 的帖子
有的族表零件并不是向螺栓一样,只改变长度,有的需要加一些特征,或是铸件二次加工,.如打孔.用表格的话根本表达不清楚.还得出工程图.难道各位都是重新出图的吗,比如重新剖面,修改细节
发表于 2012-7-23 20:42 | 显示全部楼层
那你就需要将二维图备份,不要备份三维图的模型,在新的二维途中将模型替换设置成族表实例就简单、快捷多了。
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2012-7-24 15:20 | 显示全部楼层
回复 13# f15200 的帖子
那这样不就分成两个工程图文件了吗?却不是页面1,页面2这样排序.我一般的大型装配都有族表100多个.这样的话还是麻烦,不过还是谢谢
发表于 2013-2-26 23:30 | 显示全部楼层
也遇到ED...类似的问题,求解。
发表于 2013-6-21 18:47 | 显示全部楼层
对组表一直就不太了解,呵呵欠缺这方面的认识!不知道 !
别捣蛋了!
发表于 2013-10-3 22:47 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2013-10-4 22:28 | 显示全部楼层
借鉴了
发表于 2020-4-30 08:38 | 显示全部楼层
野火 发表于 2012-7-22 19:48
族表零件你可以创建一个工程图,把变化的尺寸用个表格列出来好了
你好,族表所有零件要1:1输出,能否在一张工程图里批量导出所有1:1实样平面图。
在工程图里绘图模型->添加模型->只能一个一个添加族表里的零件
发表于 2020-11-4 10:39 | 显示全部楼层
高手快点出现
GMT+8, 2025-1-19 07:09 , Processed in 0.181099 second(s), 20 queries .
