查看: 17994|回复: 19
[求助] 族表零件出工程图
发表于 2012-7-22 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如零件001的工程图在页面1已绘制,把它复制到页面2作为零件002的工程图,。用绘图选项-替换002,结果页面1的图也变成002了?
如果用保存副本出图,就会成多个零件,失去意义,。
论坛搜索,未找到好方法
发表于 2012-7-22 13:47 | 显示全部楼层
也不知道也
发表于 2012-7-22 17:44 | 显示全部楼层
你需要将族表中的其它模型,添加到绘图中,然后设置002模型为当前模型。
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2012-7-22 17:47 | 显示全部楼层
大致的步骤,用word贴图并附文字注释,请参考。
族表模型的视图.zip
752.48 KB, 下载次数: 434
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2012-7-22 19:48 | 显示全部楼层
族表零件你可以创建一个工程图,把变化的尺寸用个表格列出来好了
发表于 2012-7-22 22:37 | 显示全部楼层
突然冒出个问题,族表里的表格能否自动添加到族表实例的二维图中呢?
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2012-7-22 23:17 | 显示全部楼层
当然可以了,定义二维的重复区域,然后用 &fam.inst.name,&fam.inst.param.id,&fam.inst.param.value
发表于 2012-7-22 23:36 | 显示全部楼层
  好像没这个问题
发表于 2012-7-22 23:38 | 显示全部楼层
定义二维的重复区域
发表于 2012-7-22 23:42 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -1 收起 理由
野火 -1 恶意灌水
GMT+8, 2025-4-30 08:53 , Processed in 0.211674 second(s), 30 queries .
