查看: 3038|回复: 6
[求助] 一个工程图解决不了的问题
发表于 2012-7-18 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
相信很多人都在用PROE(core)工程模块出工程图,
我的问题是:一个模型2个同样的工程图,怎么在工程图里移动了模型后另一个和这个保持局对对齐.
发表于 2012-7-18 13:11 | 显示全部楼层
选择对齐--勾选“将此视图与其他视图对齐” 然后选择你需要对齐的视图,OK。完成
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:30 | 显示全部楼层
楼上的你这方法没用的, 只能对当下的对齐.
 楼主| 发表于 2012-7-19 08:44 | 显示全部楼层
绝对移动那移动参照点又不能精确定位,哎有办法吗?
发表于 2012-7-19 14:00 | 显示全部楼层
编辑>组>与视图相关
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:02 | 显示全部楼层
不是这样的,我的意思就是一个零件2张工程图 . 怎么保持打印出来的零件都在纸张的同一位置上. (加入我移动了一张工程图的零件.) 怎么把这个零件和另一个工程图对正
发表于 2012-7-23 20:36 | 显示全部楼层
为什么要这样呢?
GMT+8, 2025-2-5 01:44 , Processed in 0.177379 second(s), 24 queries .
