查看: 33345|回复: 17
[求助] 求助各位老师!我每次打开asm文件都会出现不能检索模型的提示
发表于 2012-7-11 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
每次重新开电脑以后打开都会出现这个问题
用快速修复 重新定义以后又解决了
到底是怎么回事啊?
发表于 2012-7-11 10:16 | 显示全部楼层
图呢?
发表于 2012-7-11 11:33 | 显示全部楼层
你应该是在关闭PROE没有按正常退出步骤吧,退出时应该是文件——拭出当前,然后点PROE窗口右上角的“X”关闭退出PROE,这样在下次打开时就不会提示要检索了。不知你出的问题是不是这样的,,,,
发表于 2012-7-11 20:48 | 显示全部楼层
零件和组件都放在同一个文件夹里
发表于 2012-7-12 12:42 | 显示全部楼层
打开后,将组件保存一次,同时将每个零件最好在组件状态下打开并保存到同一文件夹下,然后purge掉旧的文件,如果还是不行,就新建个组件,从新调入吧,出现这类情况多数是零件被移到其他文件夹中或者文件被改名字了
发表于 2012-7-12 16:44 | 显示全部楼层
通常是你组件或零件不在同一目录下造成的,通过增加  search_path    对应值为零件或组件路径即可。
search_path可以设置proe每次启动检索。
发表于 2012-7-15 17:24 | 显示全部楼层
打开后将零件从新备份到另外一个文件夹,用备份。然后再打开看看。
发表于 2013-6-30 14:09 | 显示全部楼层
组件和零件没有放置的同一文件夹里,在ProE里组件和零件放同一文件夹,组件才能很好的关联上对应的零件
发表于 2014-11-26 10:59 | 显示全部楼层
不放在一个文件夹里的话,你把启动目录设置为要检索文件的目录,也可以坚决此问题。
发表于 2014-12-31 17:44 | 显示全部楼层
7#的方法很好,每次装配体调整差不多了,就在保存时候用备份的方法,就能解决子装配体的修改的保存,每个零件修改后没及时保存的也能保存,该目录下没有的零件也能保存进来,这样比较稳当,另外多说一句,如果正在给装配体出工程图的话,在工程图里面用备份的方法,那么工程图、装配体、零件都能保存到,下次打开就万无一失。知道proe始终是在内存中处理数据的这个原理,结合备份的方法,可以将内存中的所有操作都备份下来,只是这样文件夹会变得比较大,备份也会稍慢一点。
GMT+8, 2024-11-22 18:13 , Processed in 0.149999 second(s), 21 queries .
