查看: 3511|回复: 3
[求助] 初始条件快照选择不了
发表于 2012-7-5 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
快照我也在之前照了 但是后面初始条件选快照 选不了
初始条件选项用不了
初始条件选项用不了
 楼主| 发表于 2012-7-5 20:01 | 显示全部楼层
哪位大神知道么
IT老民工
发表于 2012-7-5 20:24 | 显示全部楼层
不清楚楼主那里出了什么问题
一般来说,只要在 "分析定义" 之前有过快照, 则分析定义时就能应用之前的快照来做为一个初试条件.
建议楼主退出分析定义, 再检查一下快照是否正确 ?
发表于 2012-7-10 22:15 | 显示全部楼层
初始条件是提供给“动态”分析用的,你虽然添加了快照,但以截图而看你并未建立初始条件并在其中使用你的快照。先了解怎样建立初始条件,HELP document:
单击"机构"(Mechanism)>"初始条件"(Initial Conditions) 或 。出现"初始条件"(Initial Conditions) 对话框。 单击"新建"(New)。"初始条件定义"(Initial Condition Definition) 对话框出现。 在输入框中为初始条件输入新名称或使用缺省名称 (InitCondn)。 接受"快照"(Snapshot) 区域中的"当前屏幕"(Current Screen) 缺省值,或从下拉菜单中选取先前创建的快照。 通过单击以下按钮之一来定义速度: 1 指定点速度。 2 指定连接轴速度。 3 指定角速度。 4 指定切向槽速度。 用常规选取方法在模型中选取参照图元。根据选定的图标,选择一个点、连接轴、顶点、零件、或槽从动机构连接。如果有效,列表区域将显示速度类型。 以当前单位为速度向量指定"模"(Magnitude)。 对于"点速度"(Point Velocity) 和"角速度"(Angular Velocity),指定速度向量的"方向"(Direction)。 利用速度类型左侧的复选框启用或禁用它。 单击 确定初始条件的兼容性和有效性。 单击"确定"(OK)。
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-4-22 17:02 , Processed in 0.158637 second(s), 32 queries .
