楼主: loriqj
[分享] 神奇的CREO
发表于 2012-7-10 08:34 | 显示全部楼层
creo好生的见。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:45 | 显示全部楼层
原帖由 随风模具 于 2012-7-7 19:56 发表
是不是UG分析出的结果缓存到电脑里,CREO也能间接利用呢!
不是哦。用UG随便打开哪个图进行分析后,CREO就正常了。
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 xiaobao 于 2012-7-7 14:50 发表
能否这样理解就是做分析前,先用UG整理一下模型,然后在进行分析,既然不是电脑的配置问题,那就是软件的问题,那么我在想UG是整理了模型的什么哪?是否是软件的配置问题,调整软件配置能否改善分析速度,也许大家都 ...
不用整理模型,你打开任意一个图,分析后,再用CREO分析你所要分析的产品,就变正常了。
回复 16# xinglaibao 的帖子
肯定是的。这个问题自CREO诞生以来就存在的。PROE5.0就不会。
发表于 2012-7-10 13:27 | 显示全部楼层
原帖由 瞬间#? 于 2012-7-7 08:11 发表
标题应该改成神奇的UG
助人为乐的UG,雷锋般的UG,有国际精神的UG!
发表于 2012-7-11 15:23 | 显示全部楼层
CREO 都出到2了,有些功能还是比不上UG 的流畅,杯具
弱水一瓢,偶只取三千饮哈子!
GMT+8, 2025-4-30 00:00 , Processed in 0.121475 second(s), 20 queries .
