查看: 4946|回复: 9
[求助] 做的动画不会转换视角只能保持一个视角有人能帮忙指导下马谢谢了
发表于 2012-6-28 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要装配一个调节器,在装配过程中需要调整刷架(组装本体)的方向从而更好的观察产品,而现在我会的只是把刷架定位在一个方向上,从而一个一个制作出零件装配的过程,有大神帮帮忙吗
IT老民工
发表于 2012-6-28 09:00 | 显示全部楼层
把资料发上来, 让大家看看是什么问题, 怎么来帮你
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:12 | 显示全部楼层
回复 2# BoYa_DIY 的帖子
其实问题就是我做的动画不会转换视角只能保持一个视角
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:13 | 显示全部楼层
回复 2# BoYa_DIY 的帖子
谢谢了能指导下马,领导着急让我做出来
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:14 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,帮帮忙吧
IT老民工
发表于 2012-6-28 09:42 | 显示全部楼层
你零件不方便发上来的话, 那先贴个模型的图片,说说想怎么换视角 ?
如果是想让模型整体旋转换视角的话,可以在整体模型加个垂直中心轴,在机构里添加一个伺服电机,让模型水平旋转来观看
不太明白你要达到什么要求,也就没办法来具体叙述你该如何来做
[ 本帖最后由 BoYa_DIY 于 2012-6-28 09:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:29 | 显示全部楼层
回复 6# BoYa_DIY 的帖子
我QQ12588978,能帮帮忙吗,谢谢了我用QQ发图片给你谢谢
IT老民工
发表于 2012-6-28 15:45 | 显示全部楼层
在动画设置里选用工具栏里的 "定时视图" 来调整视图方向
发表于 2012-8-3 12:57 | 显示全部楼层
转动一个角度给装配体拍个照,如此往复,最后播放的时候它自动就转了
发表于 2012-8-12 00:01 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2025-4-30 18:24 , Processed in 0.167093 second(s), 26 queries .
