查看: 2440|回复: 2
[求助] 关于文件名问题,多页面后面图框显示的零件名,经常是同名的
发表于 2012-6-23 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5 M060 生成装配图的工程图,我习惯添加多页面,前面的是装配图,后面再插入零件的工程图,有时候八页五页的.这时出现一个问题,后面页面图框显示的零件名,经常是同名的.
比如装配图为a1 a2 a3 a4 零件装配而成.我做第一页为装配图,第二页起分别是a1 a2 a3 a4的零件工程图,图框里显示的文件名经常是同名的,全部显示为a1或a2,但其它信息如重量,比例,材料之类的还
是显示正确.
如果做单个零件的工程图,就不会出现这样的问题.
求高手指点.谢谢.
发表于 2012-6-23 22:15 | 显示全部楼层
是在同一装配图下建立的新页名字当然相同了,建议图框中自己填名字就好了。
 楼主| 发表于 2012-6-23 23:08 | 显示全部楼层
手工填写,
BOM表有点委屈了.正常情况下,每个页面名称所对应的mbr.cname应是其源零件名字.
我所碰到的这种情况也并不是每次都显示不正常,只是正常的情况少见.郁闷.
GMT+8, 2025-2-5 00:39 , Processed in 0.138298 second(s), 21 queries .
