查看: 23455|回复: 8
[求助] 映射键的设置总是下次打开后不能使用
发表于 2012-6-20 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置的映射键总是下次打开后不能使用,config文件中已经保存很多次了,这是怎么回事?求大侠指导
发表于 2012-6-21 00:13 | 显示全部楼层
proe的快捷键与其他软件的快捷键不太一样,并不是系统默认提供的多个快捷操作热键。pro/e中创建快捷键的方式主要是通过录制的方法来创建,比如说,我们要将视图定向到草图视图,需要的操作的是:选择菜单栏上的视图菜单---视图方向---草图视图方向,其中我们需要点三次鼠标。proe的快捷键就是要将这个操作过程录制下来,然后创建成一个快捷操作的命令或者可以快速执行的快捷键。类似于其他软件的宏命令。
下面我们就通过一个案例,详细的为大家介绍一下,如何定制proe的快捷键。
1、选择Pro/ENGINEER“工具”菜单->点选“映射键”,如图1.
图1
2、弹出映射键的对话框以后,选择1新建,2输入要定制的快捷键(最后有象征意义的字母)3 输入名称(此名称就是当前快捷操作的命令名称)4 输入说明,就是注明这个命令是用来做什么的)5 选择录制----此时开始操作命令。
图2
3、点选Pro/ENGINEER“分析”菜单->选择“测量”->选择“距离”,如图3。弹出距离测量对话框,图4。
图3
图4
4、触发测量距离的操作已经全部完成,现在停止录制输入并点击确定,如图5,。由于测量的对象每次都不同所有没有必要录制测量的过程,创建映射键主要是录制经常重复的动作。
图5
5、在映射键对话框点选“运行”对“ml”这个映射键进行测试,同时您还可以连续按键盘的“m”和“l”两个键同样可以触发测量距离操作并弹出图4的测量对话框。
图6
6、确认“ml”映射键录制成功,现在保存“ml”映射键,如图7。保存映射键是保存“config.pro”文件,必须把这个文件保存至您Pro/ENGINEER的启动目录。
图7
7、可以通过“工具”菜单->选择“定制屏幕”来设置刚才创建的映射键图标,如图8。可以为此映射键“选择按钮图像”或“编辑按钮图像”进行自定义图标,Pro/ENGINEER提供很多按钮图标,如图9只是其中的一部分。完成了图标的设置您可以把该图标拖动到工具条中。
图8
图8
图9
发表于 2012-6-21 06:38 | 显示全部楼层
你要保存为 config.pro 放到启动目录下或者 text 目录下才可以
发表于 2012-6-22 21:34 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:42 | 显示全部楼层
我保存的就是在工作目录中,在其他地方也保存了,我做的是,在装配中把一个零部件隐藏和取消隐藏两个映射键,但是我把窗口关掉后就不能用了,必须重新打开映射键窗口,再一次点击保存就可以用了,,我就很好奇,难道是CREO2.0版本的问题?
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:44 | 显示全部楼层
但是在绘图中保存的倒角的映射键就可以用,唉
发表于 2017-12-17 23:03 | 显示全部楼层
怎么回事呢,我咋看不大图?
发表于 2019-3-1 17:20 | 显示全部楼层
我也看不到大图
发表于 2022-7-7 14:43 | 显示全部楼层
老大!请教一个问题:我把一些不好记的映射键加了图标,然后拖入工具栏中了. 保存UI后下次打开也是OK了,,现在我想请教的是:我在自己电脑中把图标位置都调节好了,,如果我要导入工作的电脑中该怎么操作?直接复制一个叫“creo_parametric_customization.ui” 的文件就好了嘛? 还是说也要把那些图标图片也复制过去??
GMT+8, 2025-2-5 16:56 , Processed in 0.152013 second(s), 22 queries .
