查看: 8024|回复: 6
[分享] Pro_E_Wildfire 4.0野火中文版1.5G
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-19 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
你下载回来的可能是一个.rar文件,首先和其它PREO软件安装一样,关闭杀毒软件和防火墙,不然安装会很慢。
  1 解压后有个Crack文件夹,然后用记事本打开ptc_li-4.0.dat. 将里面的<00-11-D8-BB-5B-62>(注:这里是.DAT里面的ID) 全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PT C主 机 ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX),替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<00-11-D8-BB-5B-62>( 在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX 然后点击“全部替换”,保存后关闭。
  2、开始安装。
需要安装中文版(建议进行设置,否则安装页面为乱码,破解后亦可能为乱码)请先右击我的电脑,选属性/高级/环境变量,点击“新建”用户变量,变量名= lang 变量值=chs 或 =cht [简体/繁体],再进入安装程序,在选择语言时请勾选需要的语言,在继续安装直至完成!
  3、双击“SETUP.EXE”开始安装.这里要是没反应的话不能直接安装的话,从压缩管理器里直接双击.EXE文件也可以.
下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTC License Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEER Help Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_li- 4.0.dat(路径限英文,须将路径中的数字和其他符号去掉),下一步直至安装完Pro/ENGINEER 安装.
  4、中间可能有个两个小细节,A当提示插入光盘2的时候 选择浏览直接选择CD2文件夹(注意不是打开文件) ,程序可自动读取光盘2 安装CD2 再用相同方法安装CD3。直到安装完成 ,安装过程中直接点下一歨即可。CD3的话一般是HELP文件,占很多空间.你要是装了请继续.
注意:如果出现正常安装完而无法启动的问题,请检查你的显卡是否为ATI显卡,若为ATI系列显卡则必须使用官方驱动,omega驱动不支持ProE等设计软件的显示。
  5、安装完毕之后启动程序,发现界面为英文(已进行中文设置),而且license竟无效,点“OK”程序即关闭,须破解:把CRACK里面没有用的文件wildfire4.0-patch.exe如图,
复制到proewildfire/i486-nt/obj(有人说这个文件不好找,它是你安装的文件目录,比如你默认安装目录就是在C:/programe files/prowproewildfire/i486-nt/obj),如图选中的那个文件就是刚复制来的。
然后运行该文件,出现如图界面:
点击PATCH---是。选择文件,再找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开如图:
,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码。
下载地址http://www.ugproe.com/down/download.asp?id=1272&urlid=1  (一些资源有屏蔽,所以推荐右键单击选择迅雷下载,防止下载不了)
[ 本帖最后由 jingling 于 2008-7-19 17:39 编辑 ]
1272
发表于 2008-7-19 18:17 | 显示全部楼层
这个是 4.0 M 多少?几CD的?
发表于 2008-7-19 21:47 | 显示全部楼层
楼主怎么下啊!
发表于 2008-7-25 13:40 | 显示全部楼层
下载不了啊!唉唉唉
发表于 2008-8-8 16:28 | 显示全部楼层
dingyige
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 违规内容
发表于 2008-8-31 16:49 | 显示全部楼层
很难装  装了还几次
发表于 2008-10-22 12:29 | 显示全部楼层
说详细点
GMT+8, 2024-11-27 06:26 , Processed in 0.172273 second(s), 32 queries .
