查看: 15006|回复: 6
[求助] 如何理解分析结果
发表于 2012-6-10 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做应力分析得出如下结果,这个数据与我自己编制的计算公式的结果相差较大,自己计算的最大主应力是125MPa
是我的计算错误,还是我对分析理解错误,望高手指点,谢!
相对于 WCS 原点的主 MMOI 和主轴:
            最大主应力           中间主应力           最小主应力
           3.00588e+09        3.00588e+09        6.13090e+06
   WCS X:  1.00000e+00        0.00000e+00        0.00000e+00
   WCS Y:  0.00000e+00        0.00000e+00        1.00000e+00
   WCS Z:  0.00000e+00        1.00000e+00        0.00000e+00
   相对于 WCS 原点的质心位置:
                  (-2.78404e-08,  3.93648e+03,  8.55903e-08)
   质心的质量惯性矩:
     Ixx:  4.60916e+08
     Ixy: -8.31137e-03  Iyy:  6.13090e+06
     Ixz: -3.15961e-04  Iyz: -1.26998e-02  Izz:  4.60916e+08
   相对于 COM 的主 MMOI 和主轴:
            最大主应力           中间主应力           最小主应力
           4.60916e+08        4.60916e+08        6.13090e+06
发表于 2012-10-21 11:43 | 显示全部楼层
同问~~另外,还想请教一下,能计算出最大应力了,如何判断材料是否损坏呢?
楼上的兄弟,可不可以加QQ:57321449我们探讨一下?~~~
发表于 2012-10-28 16:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-10 21:22 | 显示全部楼层
挺准的啊 可能我之后简单的吧 你的这个结果显示形式我怎么没见过 100X50 长2000的碳钢梁 一端加1T重 最大挠度32 应力240吧好像 挺准的
发表于 2013-1-5 23:41 | 显示全部楼层
我现在大致明白点了,看具体分析的是那种力,如果是拉力的话,就查看是否超过抗拉强度,如果是压的话看是否超过抗压强度,弯曲是抗弯强度。还有很多,机械设计手册里都有相应强度的屈服应力值。
我的QQ是57321449.欢迎讨论
发表于 2013-1-5 23:42 | 显示全部楼层
楼主的问题我估计是单位搞错了。
发表于 2013-2-22 21:45 | 显示全部楼层
最大主应力很有可能是应力集中点显示的啊,建议取大面应力值为准啊,而且你自己也要有点力学计算的基础的
GMT+8, 2024-12-27 18:12 , Processed in 0.141996 second(s), 20 queries .
