查看: 1981|回复: 4
[已解决] 为什么安装了4.0之后就把3.0覆盖了
发表于 2008-7-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装完4.0之后,桌面上只有4.0的图标,3.0的图标被覆盖了.这是为什么?难道不能同时安装吗?
各位大哥给解释下,谢谢...
发表于 2008-7-17 11:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
不要紧张.只是4.0把3.0的图标覆盖掉了.因为2个版本的图标名字是一样的。 .你可以找到3.0的安装目录,打开bin文件夹,在里面可以找到3.0的图标.改个名字放去桌面就好了
我很苯。。。我比猪还苯
发表于 2008-7-18 19:42 | 显示全部楼层
同意楼上,按楼上试下吧。
覆盖没覆盖不能凭一个快捷方式来判断,你应该打开你安装的proe程序文件夹看看在不在
 楼主| 发表于 2008-7-19 08:30 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢大侠们...
发表于 2008-7-19 13:04 | 显示全部楼层
可以装两种版本啊!顶一个!
GMT+8, 2024-11-26 15:40 , Processed in 0.156765 second(s), 26 queries .
