楼主: nextbest
安装proe4.0好后弹出如图对话框,一点击OK就关闭如何解决呢?
发表于 2009-3-10 16:42 | 显示全部楼层
回复 9# 苍狼 的帖子
把生成的认证文件用记事本打开,把其中00-00-00-00-00-00全部用你的网卡号代替就可以了
发表于 2009-3-15 14:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 20:37 | 显示全部楼层
我开始装也这样,是许可证问题。安装方法如下
第一步:修改环境变量. 我的电脑----属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs
(注:下载好的PRO/E有CD1 CD2 CD3 crack4.0)
第二步、许可证生成
在D盘新建一个文件夹PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面,用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,你就找下HOSTID:00-11-D8-BB-5B-62,将00-11-D8-BB-5B-62复制起来,然后点击CD1- sutep(如果没有反应,找到CD1-dsrc--i486-nt----obj---PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑---替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存(记得存在哪。等等有用)。
第三步、界面安装过程
打开了安装界面,按下一个,按接受,下一个,点Pro/ENGINEER,就会出现以个目标文件(把他存到刚刚新建的文件夹PROE),按下一个,按添加-选择锁定许可证文件-选择许可证文件路径(上面叫你保存在哪那个)--下一个--桌面打钩,下一个--选CLE设置--下一个——把语言全部选为简体中文———安装。
安装过程会出现2次对话框,第一个把CD1改为CD2 第二次把CD2改为CD3。安装好就退出。
第四步、破译
点击自己新建的PROE——CRACK4.0--wildfire(复制起来)再打开PROE--proewildfire————i486-nt----obj(将刚复制的粘贴复制到里面)--然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire-----i486-nt----obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型,然后找到XTOP.EXE----打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。
发表于 2009-4-11 10:58 | 显示全部楼层
破解问题,只能卸载,重新安装
发表于 2009-4-12 15:22 | 显示全部楼层
赞成10楼的。你在破解的时候肯定是选择的“no”!破解方法不对,要选“yes”,然后到obj文件里,找到“xtop.exe”连续三次就行了。我QQ:423323371。我也刚刚学,互相交流!
头像被屏蔽
发表于 2009-4-12 15:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-17 20:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-28 12:53 | 显示全部楼层
请教了
发表于 2009-4-28 13:42 | 显示全部楼层
有没有装好。如果没有。我这有安装步骤。可以参考一下。
PROE4.0安装方法(图解)+下载
2008-05-06 20:08
PROE4.0安装方法:
首先请右击“我的电脑”,然后依次点“属性”,“高级”,“环境变量”,在用户变量中新建一个变量,变量名:lang,变量值 chs ,如图:(如果不进行这一步操作的话安装界面里可能会显示乱码,我这里是这样的,如果你的安装界面里没有乱码,可以跳过这一步)
双击运行 CD1 目录下的 setup.exe ,显示界面如下
引用:
注意:建立一个文本文件,写下你上图中左下角的网卡号,即 PTC 主机ID后面的后面要用到。就是用粉色划掉的.
然后点上图中的“下一个”(应该是翻译成“下一步”的:)
选中“接受许可证协议的条款和条件”,继续点“下一个”
当然是点第2项“Pro/Engineer & Pro/Engineer Mechanica”,然后进入下面的界面
在这一步我们要选择安装路径,你可以点箭头所示的文件夹图标选择安装路径或直接输入安装路径。我的 C 盘满了,所以安装到 d:\ptc\proeWildfire 4.0 下了。
另外注意选择你要安装的组件,对不想安装的组件,点驱动器图标,然后选择“不安装此功能”,我这里选择了不安装帮助文件(帮助文件很占空间的,一般可能看的人不多),另外注意默认已经安装的中文和英文语言,我这里没选择安装 Mechanic。
然后点“下一个”,到下面的界面:
显示没有许可证,我们来添加一下,打开你下载的PTC安装程序目录下 crack 目录下的 ptc_li-4.0.dat,替换网卡号。
复制图中选中内容到 查找内容 中,替换为中输入你的网卡号,就是前面在 2 楼说过的网卡号,没记下来的点退出重新运行安装程序,或者在开始菜单里点运行,输入 cmd ,然后输入命令行 ipconfig /all,回车后找到一行:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-xx-xx-00-00-xx
后面的也是你的网卡号
然后点全部替换,保存或另存到一个你喜欢的地方,我这里保存到 D:\ptc\ptc_li-4.0.dat。
继续安装,回到安装界面,点添加,选定“锁定的许可证文件”,然后浏览到你的许可证文件,注意你浏览许可证的时候,如果对那个浏览对话框很不习惯或者干脆找不到,那你就直接输入许可证文件路径。
添加好了就点“确定”,
可以看出许可证已经安装好了,并且是有效的。
配置好了许可证,继续点“下一个”,来到快截方式配置对话框,默认是没有选择桌面和开始菜单的,我们把桌面选上,启动目录你可以按默认的或者根据你的需要修改一下,我这里没修改,如下图:
然后点“下一个”,到了下面
什么都可以不要选,点“安装”
开始复制文件。。。。
安装过程有点长,
等了一会,弹出插入第2张光盘的对话框:
浏览到 CD2 目录,如果不会浏览的话直接把路径后面的 CD1 改为 CD2。
注意路径已经改为 CD2 了,然后点“确定”,继续安装。
安装完成了,如下图。
点下一个,回到下面的界面。
点“退出”。
总算安装完了,桌面上创建了两个图标,发现安装后的程序大小是 1.58G。
现在还没运行 crack 补丁,我想看看没运行补丁能不能用。双击桌面图标启动。。。。
启动画面挺漂亮的
附件
终于打开了,提示有错误,原因是我们没运行破解程序。
点OK,退出。接下来我们进行破解。
我们把 CRACK 目录下的 wildfire4.0-patch.exe 拷贝到 proe 安装目录 proeWildfire 4.0\i486_nt\obj 下
点 “patch”,运行之。。
这时会提示有几个文件找不到,例如:“cgtech.dll”、“dbatchc.exe”,这是因为我们没有安装完整的PROE功能,所以选“否”即可,等到显示 *PATCHING DONE*时,破解完成
发表于 2009-5-4 01:00 | 显示全部楼层
运行错误icense request failed for feature 26 是怎么会事  请高手指点下
GMT+8, 2024-11-17 09:58 , Processed in 0.153293 second(s), 26 queries .
