查看: 12336|回复: 14
[求助] 在PROE中设好了8支画笔的粗细,在PROE中出工程图时线条粗细都是一样的
发表于 2008-7-15 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠, 在PROE中设好了8支画笔的粗细,在PROE中出工程图时线条粗细都是一样的,转到CAD中出图时预揽时是看到有的线粗一点,比如设为0.3MM,打印出来却是0.15MM左右的线,在论坛上也看了一些这方面的贴子,但试来试去还是不行,该怎样设置?
[ 本帖最后由 野火 于 2008-7-15 20:08 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-15 17:31 | 显示全部楼层
我就不喜欢在config里面设置,我是外置的打印配置。打印效果不错。
打印机配置文件
此配置文件是设置打印机的,其实就是配置了下图的内容,使得打印时不必再进行麻烦的设置了。
plotter MS_PRINT_MGR
button_name Sunwei's Print
button_help Print using Sunwei's Config
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
plot_translate 0.2 0.236 default
interface_quality 3 default
plot_destination file default
pen_table_file D:\ProE_Config\pen_table_file.pnt
plot_sheets current default
paper_size A4 default
paper_size_allowed A3 A4
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
有关pcf配置选项的详细说明,可以从帮助里找到相关的说明,但有几个选项有必要提提。
plotter:为了保证兼容性,值设为MS_PRINT_MGR好了。
button_name:可理解为打印机的名称,要和config选项中的plotter选项值保持一致。
button_help:显示的帮助和说明文本
paper_size:定义缺省的图纸大小,比如A3,A4……。
paper_size_allowed:定义在图纸列表中所出现的图纸尺寸,如:A2 A3 A4……值之间以空格间开。
pen_table_file:指定对应笔的配置文件,也就是线条配置文件。
 其它的配置选项可到帮助里慢慢看。
3)笔宽(线宽)定义文件(.pnt)
利用table.pnt,可以定义要打印的工程图的各种几何的线条的样式,包括颜色和粗细等。
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
以上内容,pen x代表笔x,所对应的几何在第一步已说明了。color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色了。Thickness 0.025 cm 代表这支笔的宽度是0.025cm了。如果只打黑白的图,color都设为0就好了。
[ 本帖最后由 jmtsqwq 于 2008-7-15 17:33 编辑 ]
参与人数 2威望 +2 收起 理由
31358302 + 1 热心助人
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-7-15 17:43 | 显示全部楼层
2楼的,真高啊
发表于 2008-7-15 22:40 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2008-7-16 09:46 | 显示全部楼层
请教一下二楼的高手,外置的打印配置设置要放在哪个文件下才可以呀?我不明白~~望赐教,多谢!!!!
发表于 2008-7-16 10:43 | 显示全部楼层
把下面的下载后放到你的打印文件夹里面替换就可以。注意路径哦
D:\Program Files\proeWildfire 4.0\text\plot_config
打印配置.rar
681 Bytes, 下载次数: 241
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
发表于 2008-7-16 14:57 | 显示全部楼层
历害了
发表于 2009-6-18 20:27 | 显示全部楼层
线条粗细
本人没有打印机,怎么能在电脑里面设置啊?软件里面设置线条粗细啊?
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-6-18 20:29 | 显示全部楼层
对! 设置打印机的对应的table文件。不要直接配置config,不装打印机了、也可以配置的! proe的打印机也相当于虚拟打印机的
Q79201371
发表于 2009-6-18 20:44 | 显示全部楼层
谢谢gzhxhk
谢谢了,我试试
GMT+8, 2025-2-4 03:05 , Processed in 0.171019 second(s), 26 queries .
