查看: 5691|回复: 3
[原创] pro/E 软件装一次就OK,换系统也无后顾之忧
发表于 2007-9-30 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人发这样的内容,方法还要发邮件要,我也来说一说。
其实很简单,PTC 为我们考虑的很周到,只要你安装的时候没有取消 PTC.SETUP 组件的安装(默认是安装的)如下图:
那么在你重新安装系统后只要运行 bin/ptcsetup.bat 文件就可以了,这个程序可以帮你重新配置 PTC,其实就是注册文件类型等,实际上 PROE 可以说是绿色的软件,重装系统不用安装也一样运行。
注意:以上所说针对你的许可证是“锁定的许可证文件”的情况,目前 PROE 软件的破解有两种方式,如果你下载的注册机是那种需要安装 PTC LICENSE SERVER 才能运行 PROE,那么“pro/E 软件装一次就OK”是不可能的。
发表于 2007-11-23 10:42 | 显示全部楼层
还用你说
发表于 2011-10-16 08:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 野火 的帖子
学习了,谢谢
发表于 2011-10-17 15:33 | 显示全部楼层
就是所谓的超级安装法。
GMT+8, 2024-11-20 10:41 , Processed in 0.142735 second(s), 27 queries .
