查看: 3529|回复: 5
[求助] PRO/E3.0 M120安装后无法打开。在桌面上双击图表后没反映
发表于 2008-7-15 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载完了后。完全按照教程一步一步的安装完成了。可是在桌面上双击图表后没反映。。请问有过这种情况吗?
[ 本帖最后由 野火 于 2008-7-15 19:51 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-15 14:04 | 显示全部楼层
给我一个支点,我可以撑起地球
 楼主| 发表于 2008-7-15 19:02 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
还是不可以。。我在重新安装一遍试试。
发表于 2008-7-15 19:51 | 显示全部楼层
proe 异常退出的原因和解决方法收集 20071122更新
http://www.proewildfire.cn/thread-402-1-1.html
如果2楼说的不行再看看这个
发表于 2008-7-16 11:48 | 显示全部楼层
看以前的貼子,上面有很多方法,應該是可以解決的,如果不行,就重新下載再安裝咯
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:15 | 显示全部楼层
ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe
安装包内 SHooTERS 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 复制到 proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 目录下,运行,当提示有文件找不到时,选取消,直到提示“*PATCHING DONE*”即可      对比着安装教程。就这一步骤。在那个打补丁程序的release Info 里显示的不一样。虽然最后也出来“*PATCHING DONE*”了。。是刚装的系统。想来想去应该就是这地方的毛病。。
GMT+8, 2024-11-26 15:40 , Processed in 0.153398 second(s), 26 queries .
