查看: 4037|回复: 9
[已解决] 工程图构造线的创建不跟随视图移动
发表于 2012-5-31 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们好:
    我在出工程图时,没有阵列构造的圆,我用工程图窗口右边的命令创建一个圆,然后更改线型为双点画线,现在有两个问题,我在标注此圆时显示只有直径只有3.45,而且我在移动视图时,这个构造圆不跟随视图移动,我看的proe5.0视频中右键有关联视图这个命令,但是我用的proe4.0中没有,请问怎么解决这两个问题?
    谢谢
发表于 2012-6-1 02:26 | 显示全部楼层
你在零件下画个圆   不就完了     比这个方便多了
发表于 2012-6-1 12:11 | 显示全部楼层
点选你绘制的圆, 选择菜单 - 编辑 - 组 - 与视图相关 - 选择你要绑定的视图.
发表于 2012-6-1 12:19 | 显示全部楼层
3楼的解答正确!
发表于 2012-6-1 16:12 | 显示全部楼层
楼主这种人不感谢下啊
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:47 | 显示全部楼层
谢谢兄弟了啊,但是还没有解决那个尺寸的问题,为什么尺寸那么小啊,兄弟们有知道的吗
发表于 2012-6-2 08:36 | 显示全部楼层
文件夹——绘图选项——第一个就是了
发表于 2012-6-2 11:16 | 显示全部楼层
应该还可以在建模时直接画一个构造线
发表于 2012-6-2 21:24 | 显示全部楼层
构造线莫得用,需要在做第一个孔时,选择“直径”方式,而后将其余孔阵列在那个直径的圆周上,到了二维图上自然就能采用“显示”的办法显示出来了!不信,你试试!
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
GMT+8, 2025-2-4 22:50 , Processed in 0.142387 second(s), 24 queries .
