查看: 3370|回复: 2
[求助] 关于pro/e装配的困惑
发表于 2012-4-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在pro/e中装配,adams中仿真分析(不是在pro/e中仿真)。如果采用连接装配:刚性,销钉,滑动杆圆柱等是不是相当于在adams中添加运动副,那么在adams中就不必添加运动副了?
例如一滑块在杆上移动我只能约束它同心,其他就没约束条件了,只能移动到杆上,但是是欠约束,那我应该采用连接装配还是咋整?连接装配和约束(对齐,配对这一类)有神魔区别?请前辈们指导,谢谢
118
发表于 2012-4-16 13:29 | 显示全部楼层
以你上面的草图为例,如果你只有约束同轴,
那么在在水平方向,还是可以进行左右移动的.
发表于 2012-4-18 21:57 | 显示全部楼层
adams需要重新建立约束,
adams有专门的平移约束,家里机子上没装adams,没法截图,recurdyn也差不多
上帝也疯狂!再怀念一下吧!
GMT+8, 2025-5-1 03:19 , Processed in 0.136140 second(s), 31 queries .
