查看: 22347|回复: 16
[求助] creo 2.0在导出IGS或者STP时,可以忽略图层隐藏的零件吗?
发表于 2012-4-10 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
只导出图层里显示的零件应该怎么设置?
[ 本帖最后由 yjli 于 2012-4-10 13:00 编辑 ]
50
发表于 2012-4-10 13:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 yjli 的帖子
隐藏的图层的元件同样会导出至STP,楼主可以试试简化表示,排除的零件是不能导出STP的。
nimoheo 该用户已被删除
发表于 2012-4-10 17:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-11 07:26 | 显示全部楼层
我听说可以config.pro里面设置的。但我找不到
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:27 | 显示全部楼层
请问一下。有那位高手能帮上我的忙
 楼主| 发表于 2012-4-22 10:29 | 显示全部楼层
难道只能在模型树里遮蔽才行?这样有点麻烦
发表于 2012-10-19 14:44 | 显示全部楼层
排除后能输出到igs吗?
发表于 2012-10-23 13:23 | 显示全部楼层
       在config.pro里加入 intf_out_blanked_entities no 就ok了,意思就是根据图元状态.过滤图元输出,不想要的隐藏,就不会输出去了,实体和曲面都可以。
发表于 2013-1-6 20:07 | 显示全部楼层
上面的不错,不用太麻烦
发表于 2013-4-4 10:42 | 显示全部楼层
谢谢8楼的解答,这样设置以后是比较方便的!
GMT+8, 2025-4-30 14:50 , Processed in 0.182264 second(s), 27 queries .
