查看: 15793|回复: 5
[求助] 怎样将proe中的drw文件转化成dwg?
发表于 2012-4-7 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用proe画了几个零件图和一个装配图,想将零件图生成二维图,这也能成,但就是无法将生成的二维图转成dwg啊?solidworks都能,为啥proe却办不到?难道有和特别的技巧?另外装配图呢,是否也能用同样的方法转成二维dwg图?
118
发表于 2012-4-7 23:22 | 显示全部楼层
文件/存为副本,类型选择dwg
5.0的,在发布选项卡选择对应的格式,直接导出即可.
 楼主| 发表于 2012-4-8 08:37 | 显示全部楼层
回复 2# 钟汉昌 的帖子
谢谢,昨天晚上又摸出了门路,解决了!不过新的问题出现了,转成dwg后,为何在CAD10中打开,proe中直径400在cad中显示200,比例是1:2,还不是大家常见的25.4:1.虽然可以直接将图形放大两倍就行,但还是不清楚这是为何?
发表于 2012-4-8 09:07 | 显示全部楼层
回复 3# 129einstein 的帖子
在PROE的1:2是缩小了两倍,在转成CAD就要放大两倍,其实在PROE也可以调整比例的
发表于 2012-4-8 09:23 | 显示全部楼层
改下配置文件dxf_out_scale_views yes
输出到DXF或DWG文件时,指定是否缩放 绘图视图。 是-按主视图的缩放比例为1:1的方式重新缩放 整个绘图。 否-不缩放而输出。
这样导出的永远是1:1
没个性,何来签名
发表于 2012-4-10 09:43 | 显示全部楼层
只要在DRW中设置为1:1后转为DWG即可
GMT+8, 2025-1-19 17:04 , Processed in 0.298346 second(s), 29 queries .
