查看: 34799|回复: 21
[原创] Creo设置搜索路径
发表于 2012-3-29 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo设置搜索路径
默认检索顺序:
在打开装配件时Creo Parametric 将按所示顺序在以下区域中搜索子模型:
(1)Creo Parametric 会话,进当前进程中。
(2)活动工作区或公用区,如intralink的工作空间。
(3)当前工作目录。
(4)按搜索路径,查找零件。
一般Creo默认是没有设置搜索路径的,所以如果装配件和子件不是放置在同一个目录中,很可能发生检索不到零件情况。
设置搜索目录有以下几种形式:
(1)指定目录——设置配置选项 search_path,并且 Creo Parametric 在指定目录中搜索。
(2)search.pro file——设置配置选项 search_path_file,并且 Creo Parametric 在 search.pro 文件中搜索。
(3)库—— 设置配置选项 pro_library_dir,以便为 Creo Parametric 库或为已构建的库设置默认目录。
(4)绘图格式库——设置配置选项 pro_format_dir,以便为绘图格式库设置默认目录。
添加搜索路径:
如果要使 Creo Parametric 搜索除了工作目录以外的附加路径 (如服务器),可使用下列方法之一添加路径:
(1)在 Creo Parametric 会话中,用配置选项 search_path 指定其它目录路径。
(2)直接在 search.pro 文件中键入路径,然后设置配置文件选项 search_path_file。search.pro 是可编辑的文本配置文件,包含用于搜索模型的相对路径和绝对路径。可指定文件的完整路径名,或仅指定包含该文件的目录的完整路径名。可在已注册的 Windchill 服务器文件柜和工作区以及其它站点和服务器上搜索模型。
目录路径名可以是相对的或绝对的。路径名最多可包含 260 个字符。当指定一个相对路径名称时,可以使用特殊字符,如 “..”。
相对路径名初始相对于启动目录。如果随后重新装载了配置文件,那么系统重新评估相对于当前 (工作) 目录的相对路径名,并将新目录 (如果有) 添加到搜索路径 (先前的路径保持不变)。但最好始终指定完整路径名 (从根目录开始),以避免在更改工作目录或在另一个启动目录中使用同一配置文件时出现问题。
在 Windows 系统中,应在路径开始处指定驱动器,以避免在将工作目录更改为另一驱动器中的目录时出现问题。
对于在启动时读入的每个配置文件,可以调用它自己的搜索路径目录或 search.pro 文件。Creo Parametric在处理第一个配置文件时,将任何指定的 search_path 目录和指定的 search.pro 文件的内容 (如果存在) 加载到其搜索路径中。在其处理随后的配置文件时,也同样将指定的目录添加到搜索路径中。如果某个特定目录被指定多次,其在搜索路径中将多次出现。所有的搜索路径目录都按读取的顺序列出和处理。
如果可在多个搜索路径目录中找到某个对象,系统将检索找到的第一个目录,而不管哪个对象是最新的。
注意:通过在 search.pro 文件的相应行前或相应行中插入!字符,可禁用搜索路径。 主服务器始终包括在搜索路径中,而不在 config.pro 文件中加以指定。
参与人数 1威望 +1 金钱 +6 收起 理由
野火 + 1 + 6 感谢分享
发表于 2012-4-6 18:27 | 显示全部楼层
楼主,能不能出个实例请解一下,看了这些文字,不是很明白。
发表于 2012-4-6 23:10 | 显示全部楼层
先收了再研究
发表于 2012-4-7 22:55 | 显示全部楼层
谢谢朋友发布原创
发表于 2012-6-5 17:16 | 显示全部楼层
不管怎样,先谢了再说。
发表于 2015-5-8 06:50 | 显示全部楼层
又是长篇大论,值得研读
发表于 2018-4-1 21:10 | 显示全部楼层
不管怎样,先谢了
发表于 2019-1-17 13:51 | 显示全部楼层
内来个图不,没看懂
发表于 2020-4-8 13:53 | 显示全部楼层
先顶后看
发表于 2021-2-3 12:05 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-6-10 13:34 , Processed in 0.162067 second(s), 28 queries .
