查看: 19152|回复: 9
[已解决] 如何用最少的步骤创建腰型孔的中心轴?
发表于 2012-3-27 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe零件装配的时候,如果腰型孔有中心轴,那么装配时就可以选择插入。装配时的操作会很简洁。
那么如何用最少的步骤来创建一个中心轴呢?如果我来创建,需要先把腰型孔的矩形边的2个面偏移到中心,形成相交,再创建一个中心轴,至少需要3步,太啰嗦了。
有谁有速度的方法么?
大家交流一下
发表于 2012-3-27 17:57 | 显示全部楼层
基准轴创建按钮--->选择腰型空内表面,此时生成的基准轴即为中心轴
发表于 2012-3-27 20:40 | 显示全部楼层
1.养成良好的建模习惯,创建特征的时候把轴也带上,就可以了.
2.如果都是圆弧面,直接相切就行(插入).
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:47 | 显示全部楼层
回复 2# wufayan2014 的帖子
你的方法我以前就试过,希望选到腰型孔的所有内表面,使proe自己意识到我需要的中心轴在哪里。
但是实际情况是你选了半圆部分,proe自己意识到的轴就是半圆的轴,剩下的2个矩形和另一个半圆你是怎么都选不上的;你选了矩形,轴就是乱的,因为proe不知道你要把轴放到什么位置,这时半圆部分你是同样选不上的。
我估计你也没试过,只是感觉这样可以。我以前也感觉这样可以,但是我实际试了一下,发现是不行的,所以才跑到这里向大家问问的,看有没有什么好方法。
当然,我用的是拉伸的方法做的腰型孔。把方法说出来,是因为我认为用什么方法打孔和创建轴没什么关系,免得有人又说我打孔方法有问题。
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:47 | 显示全部楼层
回复 3# 钟汉昌 的帖子
1、刚才试了下,创建腰型孔拉伸的时候把轴也创建一下,初步看是可行的。但是仍然有问题。
轴的偏移不能选择腰型孔的草绘图形,只能选择已有的其他无关曲面来确定位置。这在满足需要上当然满足需要,但是设计时腰型孔的位置是常常动的,而中心轴与腰型孔又没有参照关系,当然可以手动修改中心轴的位置,改动次数多了这方法就不是好方法。
2、装配时当然可以选择相切,可是你选择相切那你创建腰型孔的目的是什么呢?
这问题看似是一个很简单的问题,但是要在proe里实现,又要简洁,也不是那么好想的。
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:54 | 显示全部楼层
忘了感谢楼上2位的热心哈,欢迎继续讨论。
用了1年多的proe,感觉还是有些基本问题要考虑一下,在简洁、减少工作量、减少更改数量等方面还是可以有很多事情可以讨论的。
大家共同进步。
核心战略研究员
发表于 2012-3-28 13:04 | 显示全部楼层
创建腰形孔拉伸特征的时候,在草绘图中,插入 轴点,,这样创建的腰形孔,会自动生成一个中心轴。。
。。纵使PROE不好用,,依然对PROE情有独钟。。
 楼主| 发表于 2012-3-29 14:52 | 显示全部楼层
我试了一下,在拉伸-草绘的时候希望通过插入基准点让它自动得到拉伸形成直线的想法也是不可行的。
1、插入基准点的时候要选择参照,这时能选择的参照还是不能选择腰型孔的草绘图形,只能选择已有的其他无关曲面来确定位置。这和上面一位仁兄说插入一根基准轴的弊端是一样的,在满足需要上当然满足需要,但是设计时腰型孔的位置是常常动的,而中心轴与腰型孔又没有参照关系,当然可以手动修改中心轴的位置,改动次数多了这方法就不是好方法。
2、基准点建好,拉伸完了它也不会被自动拉伸,仍然是基准点,不会自动变成基准轴。你可以试试。我还试了草绘一个点,也不会被自动拉伸成一个轴,在拉伸的时候它也被切掉了。
原帖由 ok22ko 于 2012-3-28 13:04 发表
发表于 2012-3-29 16:11 | 显示全部楼层
是轴点,不是基准点
你Proe是什么版本的,4.0的话在草绘>轴点, 5.0的话叫几何点,选择草绘图标栏point的右侧的小三角,会出来
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:15 | 显示全部楼层
这下可以了,要使用草绘中的轴点才可以。
我的是4.0,悲剧就是我喜欢点工具栏,不经常使用菜单。工具栏上的点只有点和坐标系2种,没有轴点。我试了很久都没有发现菜单里的命令和工具栏上的不一样。
原帖由 binbin6424 于 2012-3-29 16:11 发表
是轴点,不是基准点
GMT+8, 2025-4-26 09:05 , Processed in 0.421366 second(s), 26 queries .
