楼主: nbwtfrjl
[求助] 在creo1.0中怎样设置后不要每次打印去改变打印比例呀?
发表于 2012-6-5 22:53 | 显示全部楼层
这里没有高手吗
发表于 2012-6-25 08:44 | 显示全部楼层
你可以在设置一次后保存好设置项在你所工作的文件夹内,下个文件打印时系统会自动配置该设置项的,无需你再次设置.
发表于 2012-6-28 17:08 | 显示全部楼层
把下面的文件拷到你的配置文件里面(config.pro),打印的是候按F2,转DWG格式时按F5.
mapkey $F2 @MAPKEY_LABEL打印;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdPrintPreview` ;~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl` 1 `Model_sheet`;\
mapkey(continued) ~ Update `print_config` `i_scale` `0.94`;~ Activate `print_config` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubPreview` ;~ Command `ProCmdDwgPubPrint`;
mapkey $F5 @MAPKEY_LABEL导出DWG文件;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdQuickExport`;
[ 本帖最后由 linthink 于 2012-6-28 17:10 编辑 ]
发表于 2012-12-22 11:39 | 显示全部楼层
保存在安装目录,再打印要OK了
D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M030\text\plot_config\ms_print_mgr.pcf
发表于 2013-4-5 14:56 | 显示全部楼层
支持13楼的分享,学学了!
发表于 2013-4-6 17:16 | 显示全部楼层
建立映射键可以解决啊,而且方便,可以减少点击的步骤
发表于 2013-4-8 19:17 | 显示全部楼层
转出PDF再出打印是最好的,我们现在就是这样用的
GMT+8, 2025-4-19 20:37 , Processed in 0.105264 second(s), 20 queries .
