查看: 15343|回复: 9
[求助] 关于工程图中螺纹修饰的显示
发表于 2008-7-4 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将画好的3D零件图转为2D工程图时,在3D里面的螺纹修饰确显示不出来,没有国标里面的一条粗实线和一条细实线来表示螺纹,是有什么地方设置的不对吗?请哪位高手解答一下,谢谢!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-5 01:26 | 显示全部楼层
在显示方式中检查一下是不是设置显示方式是“无隐藏线”的模式,如是这样的话是显示不出来的,选择“隐藏线”模式再点重画当前视图就行了
给我一个支点,我可以撑起地球
 楼主| 发表于 2008-7-5 21:49 | 显示全部楼层
那在二维工程图里面别的隐藏线岂不是也都显示出来了?
发表于 2008-7-6 08:54 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2008-7-7 13:24 | 显示全部楼层
绘图配置文件*.dtl设置
hlr_for_threads  yes
thread_standard  std_iso_imp_assy
发表于 2008-8-7 11:54 | 显示全部楼层
找不到
找不到这个绘图配置文件*.dtl设置
hlr_for_threads  yes
发表于 2008-9-17 15:13 | 显示全部楼层
这两个设置
楼上提到找不到的设置在  “绘图选项——活动绘图  ”     里找
thfei5 该用户已被删除
发表于 2008-12-5 17:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-9 09:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-5-25 15:22 | 显示全部楼层
31358302 发表于 2008-7-7 13:24
绘图配置文件*.dtl设置
hlr_for_threads  yes
谢谢,大佬的分享
GMT+8, 2025-7-28 00:25 , Processed in 0.157024 second(s), 30 queries .
