查看: 28030|回复: 10
[其他] 野火下载站PTC Creo 1.0 M020压缩包4.18G,建议......
发表于 2012-2-26 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火下载站的PTC Creo 1.0 M020压缩包4.18G,如下载需要对电脑进行设置。这样对于一般的网友很不方便,建议分成两个压缩包。
谢谢,谢谢。
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-2-26 21:24 | 显示全部楼层
下载4.18GB,怎么就要对电脑设置?!你的是什么电脑啊??
发表于 2012-2-27 21:02 | 显示全部楼层
你电脑里有哪个限制了附件的大小呢?
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:58 | 显示全部楼层
用电驴下载,直接提示:您下载的........大于4G.........不支持。
用迅雷下载,总是在大约70~80%的时候就再也不动了并且链接失败。
以下内容来自百度——知道:
满意回答 下不了超过4G的文件证明你打算下载到得那个盘是fat32格式,要转换成ntfs格式才行。
我们就举个例子,假如你要下载D盘,如果是其他的就将那面的d改为你的那个盘符,
1. 点开始→运行 键入cmd 回车
2. 打开窗口以后,在光标的提示符下输入“convert d:/FS:NTFS”,然后回车。注意在“covert”的后面有一个空格
3. 接着系统会要求你输入d盘的卷标,然后回车。卷标在“我的电脑”中点d盘,然后看它的属性可以找到。
然后可以下载超过4G的了
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:00 | 显示全部楼层
并且这样的设置需要将磁盘清空,否则有丢失文件的风险。
本人才疏学浅,遇到这样的问题让各位见笑了,不好意思!
发表于 2012-2-28 21:43 | 显示全部楼层
1、野火下载站的都是http资源不是电骡连接,因此用迅雷最好
2、现在系统一般都是NTFS格式了,FAT32格式早就过时了,你可以百度下两种格式的对比,请放心转换为NTFS格式使用吧
发表于 2012-2-28 22:37 | 显示全部楼层
原帖由 xxshilizhi 于 2012-2-28 12:58 发表
以下内容来自百度——知道:
满意回答 下不了超过4G的文件证明你打算下载 ...
没想到还有在用FAT32格式的牛淫呀!
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:04 | 显示全部楼层
谢谢各位。
发表于 2012-3-3 11:32 | 显示全部楼层
我也学习了
发表于 2012-3-3 20:08 | 显示全部楼层
下个包包,好难
GMT+8, 2025-4-20 15:06 , Processed in 0.133013 second(s), 23 queries .
