查看: 12919|回复: 4
[已解决] 能不能删除没用的零件
发表于 2012-2-26 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计过程中往往会增加或者删除零件,等你决定了要用的零件和不用的零件后,组成一个装配体,能不能快速的删除那些装配体中不需要的零件?
不知道有没有说明白问题,再补充一下,就是一个文件夹中有好多零件,其中一部分乃至装配体上了,另外一些没有用到,想删除没有用到的零件,同时不能误删装配体用到的零件。
说的有点啰嗦了。
请知道的同仁说说看!谢谢!
人,一定要靠自己!
118
发表于 2012-2-26 09:33 | 显示全部楼层
打开装配好的组装件,
回到文件夹下,全部删除文件
然后回到proe
备份下组件
即可
发表于 2012-2-26 10:32 | 显示全部楼层
打开总装配图,然后选择备份到另外一个文件夹下。然后将原来的文件夹删除就可以了。
 楼主| 发表于 2012-2-26 11:55 | 显示全部楼层
就这么简单呀。呵呵 。谢谢楼上两位!
问题解决了!
人,一定要靠自己!
发表于 2012-3-5 11:51 | 显示全部楼层
哈哈 学习了!!
GMT+8, 2025-1-31 05:58 , Processed in 0.127726 second(s), 23 queries .
