查看: 10331|回复: 4
[求助] proe 4.0 如何设置config才能使零件转成stp格式时,能保持1:1的比例?
发表于 2008-7-4 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在4.0中如何设置config才能使零件转成stp格式时,能保持1:1的比例,而不是需要再 乘以25.4进行转换,谢谢哦
[ 本帖最后由 野火 于 2008-7-4 19:03 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-4 13:48 | 显示全部楼层
没转过这样的格式,不过相信也是将英制改成公制的问题
PRO/E将默认英制转换成公制设置
1.进入[工具]→[选项]
2.选择排序方式为[按类别]
3.[绘图]下,drawing_setup_file 的值改为:“cns_cn.dtl”
4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为:unit_mm pro_unit_mass 的值改为:unit_gram
5.文件存储和检索下,template_designasm 的值改为: mmns_asm_design.asm template_mold_layout 的值改为: mmns_mold_lay.asm ,  template_mfgcast 的值改为: mmns_mfg_cast.mfg ,  template_mfgmold 的值改为: mmns_mfg_mold.mfg template_sheetmetalpart 的值改为: mmns_part_sheetmetal.prt ,  template_mfgnc 的值改为: mmns_mfg_nc.mfg ,  template_mfgemo 的值改为: mmns_mfg_emo.mfg template_mfgcmm 的值改为: mmns_mfg_cmm.mfg,   template_solidpart 的值改为: mmns_part_solid.prt
6.然后另存为:config.pro
7.将此config.pro复制到PROE\text目录下,再重起PROE,此设置即可自动加载。
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-4 19:04 | 显示全部楼层
如果和 25.4 有关系的话,那肯定是因为单位是英制的原因了,你可以按楼上说的把模型单位现转换为公制
宣传大使勋章
发表于 2009-1-12 21:04 | 显示全部楼层
我“工具”-“选项”里什么都没有,哎。
我以为我是大草原上de小老鼠
发表于 2009-2-2 16:45 | 显示全部楼层
原帖由 xlj.325 于 2009-1-12 21:04 发表
我“工具”-“选项”里什么都没有,哎。
你要自己去打开config.pro文件
如果没有你就自己建一个呀
GMT+8, 2024-11-22 22:37 , Processed in 0.130504 second(s), 23 queries .
