查看: 14020|回复: 9
[求助] 菲涅尔透镜是怎么画的?半球内部的纹路怎么画?求助
发表于 2012-2-7 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,小弟最近要做一个人体感应红外开关,结构上必须要画出菲涅尔透镜的纹路,但是左想右想都没有办法,希望坛子各位大大给我出出注意,小弟万分感谢!图片是网上找的,不是广告。
头像被屏蔽
47
发表于 2012-2-7 16:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-7 16:39 | 显示全部楼层
我也不会,盼高手指教
发表于 2012-2-7 16:52 | 显示全部楼层
这个需要牵扯到二次光学么,如果是的话,那最好让专业的来做这个结构,就算你画上去,测试也通不过的。
当然如果你只是要这个纹路的话,个人建议先平展曲面-然后纹路
这个纹路不是画的吧,就象着色一样,用贴图吧
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:58 | 显示全部楼层
回复 5# 威廉 的帖子
这个是一个圆形纹路,一圈接着一圈,不是贴图的,我手头上就有这样的一个实物,内部纹路跟我网上找的这个图内部差不多。
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:59 | 显示全部楼层
回复 4# jonfe1314 的帖子
回大大,我只要把纹路画出来,至于光学测试,是没有关系的。大大可以指导下吗?
发表于 2012-2-7 17:25 | 显示全部楼层
有实物还怕画不出来啊
发表于 2012-2-7 23:51 | 显示全部楼层
我也不会,盼高手指教
发表于 2020-9-11 23:02 | 显示全部楼层
盼高手指教
GMT+8, 2025-2-1 11:49 , Processed in 0.131118 second(s), 22 queries .
